老师
温度干扰的问题
jiangzhiyong
82 个
158 点
600 分
在线时间: 158(小时)
查看jiangzhiyong的
发表于: 2011-12-25 02:47
我用的是横河PLC温控模块,采集上来的温度在低温的时候还可以,到1000度以上,温度上下浮动较大,比如说现在PV值是1120,一会儿是1130,再一会儿是1110。总共是32支热电偶,有两支出现这个问题。其他都很稳定。我热电偶到PLC模块的距离是25米左右,但不是用的屏蔽线,是普通的补偿导线。换成屏蔽线很麻烦。不知有何其它解决的办法?请高手指教!
hpl1111
221 个
383 点
666 分
在线时间: 54(小时)
查看hpl1111的
发表于: 2011-12-27 04:04
最好用屏蔽线,并且屏蔽线要良好接地
xcgksp
131 个
257 点
696 分
在线时间: 49(小时)
查看xcgksp的
发表于: 2011-12-27 13:15
也可增加一个温度补偿模块
为梦前行
258 个
331 点
5097 分
在线时间: 41(小时)
查看为梦前行的
发表于: 2011-12-27 15:14
用屏蔽线,并且屏蔽线要良好接地,我之前也碰到过类似的问题
用诚信的心做事,用感恩的心做人
温度干扰的问题
