状元
两个不能功率不同品牌的24V直流电源能否并联来扩大使用容量不?
4
Pages: 3/4 Go
zhangli019
587 个
2465 点
1907 分
在线时间: 136(小时)
查看zhangli019的
24楼
发表于: 2012-01-06 18:34
内阻,输出电压都有差别,如果 非要用的话小心使用。
不建议用这样的方法,内阻不同会导致功率输出不均衡。
下载积分:+5(dl2006) 热心助人
给我一根杠杆,一个支点
xuxiaoping18
环形电镀线 龙门线QQ497548512
210 个
548 点
697 分
在线时间: 145(小时)
查看xuxiaoping18的
25楼
发表于: 2012-01-06 18:41
参考电位不同,会增加额外的损耗,不建议并联,可以把负载分成两组,分别供电
下载积分:+5(dl2006) 优秀文章
李想
529 个
749 点
5018 分
在线时间: 100(小时)
查看李想的
26楼
发表于: 2012-01-07 17:02
并联的话,不会有什么好结果,电源并联运行,要求的条件完全具备才行
zhujiyuan
坚持不懈,今生无悔
399 个
622 点
13768 分
在线时间: 382(小时)
查看zhujiyuan的
27楼
发表于: 2012-01-07 17:16
我们都知道各个发电站的发电功率都不同.他们是怎么并网供电给使用者的?
本人招聘电气工程师,要求会触摸屏,PLC,私服控制。联系电话:13823198267
wananjushi
万安居士
858 个
5759 点
11561 分
在线时间: 216(小时)
查看wananjushi的
28楼
发表于: 2012-01-18 22:04
用开关稳压电源可以,因为开关稳压电源输出端有肖特基二极管,单向输出反向截至
wananjushi
as756465264
124 个
243 点
642 分
在线时间: 218(小时)
查看as756465264的
29楼
发表于: 2012-01-20 10:15
呵呵,这个好象不是能的,不光是电压相同,电源的内阻也和考虑,是不
李永全
14 个
133 点
985 分
在线时间: 24(小时)
查看李永全的
30楼
发表于: 2012-01-20 15:27
原则上不可以,应该内阻相同,类似变压器并联的条件
神鹰
罗祥
19 个
136 点
520 分
在线时间: 10(小时)
查看罗祥的
31楼
发表于: 2012-01-20 18:43
是不可以并联的
庞树恒
697 个
2567 点
2646 分
在线时间: 242(小时)
查看庞树恒的
32楼
发表于: 2012-01-20 19:27
可以这样使用:OV接一起,24v分别接不通用电器。我都这样使用的。
下载积分:+5(gali1120107) 热心助人
mkmk30
295 个
411 点
35963 分
在线时间: 165(小时)
查看mkmk30的
33楼
发表于: 2012-01-20 19:46
应该不行,如果同一品牌,还可以
孟新
8 个
126 点
602 分
在线时间: 2(小时)
查看孟新的
34楼
发表于: 2012-01-26 23:32
电流源可以并联 电压源应该串联
lijinhuaok
93 个
220 点
839 分
在线时间: 93(小时)
查看lijinhuaok的
35楼
发表于: 2012-02-03 17:24
个人认为不能并联运行,会烧坏开关电源。应该分开供电。
4
Pages: 3/4 Go
