zhangli019
发帖数量: 587 个
工控威望: 2465 点
下载积分: 1907 分
在线时间: 136(小时)
查看zhangli019的 主题 / 回贴
24楼  发表于: 2012-01-06 18:34
内阻,输出电压都有差别,如果 非要用的话小心使用。
不建议用这样的方法,内阻不同会导致功率输出不均衡。
  • 下载积分:+5(dl2006) 热心助人
  • 给我一根杠杆,一个支点
    xuxiaoping18
    环形电镀线 龙门线QQ497548512
    发帖数量: 210 个
    工控威望: 548 点
    下载积分: 697 分
    在线时间: 145(小时)
    查看xuxiaoping18的 主题 / 回贴
    25楼  发表于: 2012-01-06 18:41
    参考电位不同,会增加额外的损耗,不建议并联,可以把负载分成两组,分别供电
  • 下载积分:+5(dl2006) 优秀文章
    李想
    发帖数量: 529 个
    工控威望: 749 点
    下载积分: 5018 分
    在线时间: 100(小时)
    查看李想的 主题 / 回贴
    26楼  发表于: 2012-01-07 17:02
    并联的话,不会有什么好结果,电源并联运行,要求的条件完全具备才行
    zhujiyuan
    坚持不懈,今生无悔
    发帖数量: 399 个
    工控威望: 622 点
    下载积分: 13768 分
    在线时间: 382(小时)
    查看zhujiyuan的 主题 / 回贴
    27楼  发表于: 2012-01-07 17:16
    我们都知道各个发电站的发电功率都不同.他们是怎么并网供电给使用者的?
    本人招聘电气工程师,要求会触摸屏,PLC,私服控制。联系电话:13823198267
    wananjushi
    万安居士
    发帖数量: 858 个
    工控威望: 5759 点
    下载积分: 11561 分
    在线时间: 216(小时)
    查看wananjushi的 主题 / 回贴
    28楼  发表于: 2012-01-18 22:04
    用开关稳压电源可以,因为开关稳压电源输出端有肖特基二极管,单向输出反向截至
    wananjushi
    as756465264
    发帖数量: 124 个
    工控威望: 243 点
    下载积分: 642 分
    在线时间: 218(小时)
    查看as756465264的 主题 / 回贴
    29楼  发表于: 2012-01-20 10:15
    呵呵,这个好象不是能的,不光是电压相同,电源的内阻也和考虑,是不
    李永全
    发帖数量: 14 个
    工控威望: 133 点
    下载积分: 985 分
    在线时间: 24(小时)
    查看李永全的 主题 / 回贴
    30楼  发表于: 2012-01-20 15:27
    原则上不可以,应该内阻相同,类似变压器并联的条件
    神鹰
    罗祥
    发帖数量: 19 个
    工控威望: 136 点
    下载积分: 520 分
    在线时间: 10(小时)
    查看罗祥的 主题 / 回贴
    31楼  发表于: 2012-01-20 18:43
    是不可以并联的
    庞树恒
    发帖数量: 697 个
    工控威望: 2567 点
    下载积分: 2646 分
    在线时间: 242(小时)
    查看庞树恒的 主题 / 回贴
    32楼  发表于: 2012-01-20 19:27
    可以这样使用:OV接一起,24v分别接不通用电器。我都这样使用的。
  • 下载积分:+5(gali1120107) 热心助人
    mkmk30
    发帖数量: 295 个
    工控威望: 411 点
    下载积分: 35963 分
    在线时间: 165(小时)
    查看mkmk30的 主题 / 回贴
    33楼  发表于: 2012-01-20 19:46
    应该不行,如果同一品牌,还可以
    孟新
    发帖数量: 8 个
    工控威望: 126 点
    下载积分: 602 分
    在线时间: 2(小时)
    查看孟新的 主题 / 回贴
    34楼  发表于: 2012-01-26 23:32
    电流源可以并联  电压源应该串联
    lijinhuaok
    发帖数量: 93 个
    工控威望: 220 点
    下载积分: 839 分
    在线时间: 93(小时)
    查看lijinhuaok的 主题 / 回贴
    35楼  发表于: 2012-02-03 17:24
    个人认为不能并联运行,会烧坏开关电源。应该分开供电。
