胡骄阳
发帖数量: 260 个
工控威望: 3019 点
下载积分: 1603 分
在线时间: 188(小时)
查看胡骄阳的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-12-22 10:06
为防止大容量滤波电容开机时对电路的冲击,这样的接法有谁试过没有,R是大功率的电阻,C是大容量的滤波电容。请问下,如果电容为2000UF,需要多大功率,多大阻值的电阻R???谢谢!!!!
wwcwwc
发帖数量: 3396 个
工控威望: 3194 点
下载积分: 70488 分
在线时间: 1606(小时)
查看wwcwwc的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-12-22 14:16
电容的容抗计算公式Xc = 1/(ω×C)= 1/(2×π×f×C);这样可以知道你在该电压下启动时的电流值,要限制到你规定的电流范围,就知道该串联电阻的阻值与功率。
这个线路需要在电阻上并联一个触点,一些变频器、伺服驱动器应用比较常见,电容完成充电过程后将电阻旁通掉。
谢谢了,我接了个2欧姆50w的电阻和一个时间继电器,搞定了,效果还可以。
liuhanqi
活着就要做贡献!
发帖数量: 1226 个
工控威望: 3725 点
下载积分: 6181 分
在线时间: 378(小时)
查看liuhanqi的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-12-22 15:49
根据输出功率而定。
学无止境,永远是学生。
wananjushi
万安居士
发帖数量: 858 个
工控威望: 5759 点
下载积分: 11561 分
在线时间: 216(小时)
查看wananjushi的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2012-01-31 17:22
根据输出功率而定
wananjushi
