状元
伺服电机 问外汉子求教!
历经生死方能看透红尘!
196 个
326 点
3554 分
在线时间: 29(小时)
查看337340504的
发表于: 2011-12-21 12:05
精确定位,用伺服电机。一旦电机失电如何去克服电机带来的惯性,需要加装机械装置吗? 新人,只是做种条件假设。精度大概10个司以内,诚心求学。
努力!
历经生死方能看透红尘!
196 个
326 点
3554 分
在线时间: 29(小时)
查看337340504的
发表于: 2011-12-21 12:10
伺服电机能否达到这样控制精度吗?
努力!
lovefeyer
436 个
561 点
1664 分
在线时间: 228(小时)
查看lovefeyer的
发表于: 2011-12-21 13:52
这个精度是小菜了,失电保持要采用带刹车的伺服电机
longkeming
现场设备改造,非标设备设计制造 ,机械手,运动控制,省人力方
346 个
494 点
3045 分
在线时间: 142(小时)
查看longkeming的
发表于: 2011-12-21 21:05
这个精度是小菜了,买根号丝杆
锁螺丝机
yyqwxl
承接各种非标设备程序设计,网址:http://yangyon
153 个
1736 点
1136 分
在线时间: 126(小时)
查看yyqwxl的
发表于: 2011-12-21 21:21
伺服电机是由伺服放大器控制脉冲控制,如果突然失电,既没有脉冲电机会立即制动停止。
历经生死方能看透红尘!
196 个
326 点
3554 分
在线时间: 29(小时)
查看337340504的
发表于: 2011-12-24 12:27
步进与伺服,相对应用于精密控制。那个效果明显,求大侠指点。
努力!
kissko
要学习就要各位师傅手下多指教
189 个
5091 点
12367 分
在线时间: 77(小时)
查看kissko的
发表于: 2011-12-24 14:03
如果是主轴就要带刹车,不是的话设参数就可以了,
南科自动化设备维修中心
18666449248
hzhcdy
693 个
846 点
1406 分
在线时间: 575(小时)
查看hzhcdy的
发表于: 2011-12-24 18:10
伺服电机的精度很高的!还有一点是取决于机械精度,
停电机械位置总是会前冲的!刹车或者动态制动器只能减少,而不能绝对避免
冲过去就冲过去了啊!相对位置定位重新回下原点就好了!绝对位置定位编码器能记录当前位置
伺服电机 问外汉子求教!
