生活
有没有耐5000V高压的触点?
a724451666
21 个
146 点
650 分
在线时间: 13(小时)
查看a724451666的
发表于: 2011-12-20 14:39
做个高压测试的设备,需要在静态状况下切换,切换后会给测试零件上最高加5000V的电压,时间不会超过60S。有没有像用中继那样的切换方法,而且能够耐这么高的电压?
awwwpa
西门子SMART,安川MP2300,欧姆龙触摸屏,丰炜
762 个
858 点
1760 分
在线时间: 996(小时)
查看awwwpa的
发表于: 2011-12-20 14:56
有的吧,真空的,触头在玻璃里面.
QQ106748835
lovefeyer
436 个
561 点
1664 分
在线时间: 228(小时)
查看lovefeyer的
发表于: 2011-12-20 15:26
额也觉得一定要真空断路器。。。不过这玩意个头巨大哦
longkeming
现场设备改造,非标设备设计制造 ,机械手,运动控制,省人力方
346 个
494 点
3045 分
在线时间: 142(小时)
查看longkeming的
发表于: 2011-12-20 15:31
主要是考虑你的电流,如果是毫安的电流,1万伏,用普通的继电器也可以,也就是功率
锁螺丝机
a724451666
21 个
146 点
650 分
在线时间: 13(小时)
查看a724451666的
发表于: 2011-12-20 15:43
电流是小的,耐压仪表出来的。但是我问欧姆龙技术服务,中继最大的同级触点的耐压是1500V/min。
longkeming
346 个
494 点
3045 分
在线时间: 142(小时)
查看longkeming的
发表于: 2011-12-20 15:48
你用吧,就是把你的电线用高压线,把高压线直接焊在段子上,1500是中继里的电线的耐压值
锁螺丝机
longkeming
346 个
494 点
3045 分
在线时间: 142(小时)
查看longkeming的
发表于: 2011-12-20 15:50
耐压测试仪用的很多,你就用一个普通的接触器,比中继的触点距离大
锁螺丝机
longkeming
346 个
494 点
3045 分
在线时间: 142(小时)
查看longkeming的
发表于: 2011-12-20 15:51
动作的时候有蓝色的电弧,那是正常的
热心助人
锁螺丝机
a724451666
21 个
146 点
650 分
在线时间: 13(小时)
查看a724451666的
发表于: 2011-12-20 16:31
哦 到时候试试看
浪头
120 个
227 点
1074 分
在线时间: 139(小时)
查看浪头的
发表于: 2011-12-20 16:35
把触点浸在变压器油里行吗
lichaohua223
132 个
269 点
851 分
在线时间: 51(小时)
查看lichaohua223的
发表于: 2011-12-21 00:11
如果楼主不怕体积大点的话,自己用旋转电磁铁做一个嘛!旋转电磁铁上带两个铜柱,注意绝缘就好了!也不会拉弧!
zs0240202118
查看zs0240202118的
发表于: 2011-12-21 08:02
高压学习中。路过
有没有耐5000V高压的触点?
