中奖
火线和零线用测电笔测得两线都发光
4
5
Pages: 2/5 Go
xiaofan0321
查看xiaofan0321的
12楼
发表于: 2011-12-19 09:18
把零线跟火线对调下就可以了。
路在何方
路漫漫其修远兮,吾将上下而求索。
1109 个
4895 点
1038 分
在线时间: 554(小时)
查看路在何方的
13楼
发表于: 2011-12-19 09:22
你家的灯L N接错了,应该是电感整流器吧,N线经过开关.镇流器。
雪花飘飘
2622 个
2047 点
6766 分
在线时间: 3548(小时)
查看雪花飘飘的
14楼
发表于: 2011-12-19 10:00
引用第4楼ymmfa于2011-12-18 20:35发表的 :
有些情况是电笔的原因,我家有一支电笔,量什么都亮。
杨工家的电笔就是好呀!!!!!
ghooy
GHOOYjob
87 个
231 点
802 分
在线时间: 71(小时)
查看ghooy的
15楼
发表于: 2011-12-19 10:06
是零线的问题
caliter02
hello ,你们好!
176 个
417 点
486 分
在线时间: 61(小时)
查看caliter02的
16楼
发表于: 2011-12-19 11:34
我觉得还是接触不良的问题,我也遇到过,但是灯不亮,用电笔测时两根线最显示有电,最后检查出来是接头处接触不良。
ukqbso
勇气 源于 自信
273 个
6926 点
3127 分
在线时间: 381(小时)
查看ukqbso的
17楼
发表于: 2011-12-19 12:55
家用220V中的零线是与室外的三相四线制线路共了零线的,三相负荷一般都是不那么平衡,所以中性点的零线有了若干伏电压,当电笔比较灵敏,是可以看到电笔发光的,所以这时候如果用万用表一端接地,一端测零线,是会显示有几十伏电压的。。
我 不 温 柔 但 是 我 很 丑
hpl1111
221 个
383 点
666 分
在线时间: 54(小时)
查看hpl1111的
18楼
发表于: 2011-12-19 13:54
什么都有可能,要看实际情况了,乡下一般接线不规范
hpl1111
221 个
383 点
666 分
在线时间: 54(小时)
查看hpl1111的
19楼
发表于: 2011-12-19 13:55
看看你的开关是控制零线还是控制火线的,日光灯要控制火线
kissko
要学习就要各位师傅手下多指教
189 个
5091 点
12367 分
在线时间: 77(小时)
查看kissko的
20楼
发表于: 2011-12-19 14:02
教你一个办法分别零线火线,如果有数字万有表就好分别,你可以一边接在窗户上(一定要是金属东西)一边接在零线和火线上,如果是200V说明那第是火线,几V到OV就是零线。
南科自动化设备维修中心
18666449248
kissko
要学习就要各位师傅手下多指教
189 个
5091 点
12367 分
在线时间: 77(小时)
查看kissko的
21楼
发表于: 2011-12-19 14:05
还有一办法就是把数字万用表换成电灯泡也行,发光是火线,不发光是零线。
南科自动化设备维修中心
18666449248
gali1120107
漫漫长路,吾将上下而求索。
501 个
974 点
1182 分
在线时间: 165(小时)
查看gali1120107的
22楼
发表于: 2011-12-19 20:25
什么零线接地,你不会把你家的零线接地吧,还要用单独接根线!1
这样不很危险吗?如果两根都亮而不是一样的亮的话,我怀疑是火线与零线没有完全分开
gali1120107
漫漫长路,吾将上下而求索。
501 个
974 点
1182 分
在线时间: 165(小时)
查看gali1120107的
23楼
发表于: 2011-12-19 20:29
看下这个吧
4
5
Pages: 2/5 Go
火线和零线用测电笔测得两线都发光
