kefang084
发帖数量: 20 个
工控威望: 203 点
下载积分: 8548 分
在线时间: 112(小时)
查看kefang084的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2011-12-16 16:41
会跳,三相联动的,除非你三相每个是独立控制的
qrklove
发帖数量: 478 个
工控威望: 733 点
下载积分: 2009 分
在线时间: 484(小时)
查看qrklove的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2011-12-16 17:02
我发现一但出现短路明火的情况,断路器就不会跳闸,昨天那控制柜是接触器的两相出线发热,把绝缘层烧燃了,起明火,把柜子烧了一半,害我整理了一上午才弄好。往往电气火灾就是因为断路器不作为引起的
qrklove
发帖数量: 478 个
工控威望: 733 点
下载积分: 2009 分
在线时间: 484(小时)
查看qrklove的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2011-12-16 17:16
当然也有跳的时候,电流过载就会跳,我的热水壶是1500w,6A的1P短路器,一插上热水壶,断路器就嗡嗡响,就是要跳闸的前兆,过个几分钟就跳闸了,后来换个10A的用着就很好,断路器这东西还是要用的匹配,但是真的出事故了,它就不起作用了。一同行很多年前在有漏电断路器的情况下还是把手给电坏了,可漏保没跳闸,可有些时候,工作很正常时,漏保又经常跳闸。我说的有点啰嗦了,这么多年工作就怕设备跳闸的问题,我们的设备电源全部都必须装漏保,一出现跳闸的情况,查故障就很困难
znz43
工控职业已成回忆 只因爱好常回家园 乐此不疲
发帖数量: 1048 个
工控威望: 4909 点
下载积分: 7370 分
在线时间: 2581(小时)
查看znz43的 主题 / 回贴
15楼  发表于: 2011-12-16 17:40
引用第9楼qrklove于2011-12-16 16:01发表的  :
昨天公司一台起重机,30KW的电机,控控制柜的一次线烧燃了,100A正泰的3P断路器都没跳呢
一次线在断路器前,短在前面当然不跳,要经过断路器的二次输出线短路才会跳啊。也有可能一次线平方小了,100A受不了。
  • 下载积分:+1(longfei1982) 热心助人
  • 出门打工难,打工学艺难,学艺拜师难,找到好师傅更难。
    赠人玫瑰,手留余香。舍得舍得,有舍才有得。
    ying-feng
    一般情况下人的眼睛是黑的,心是红的;要是眼睛变红了心就会变黑
    发帖数量: 426 个
    工控威望: 648 点
    下载积分: 2649 分
    在线时间: 182(小时)
    查看ying-feng的 主题 / 回贴
    16楼  发表于: 2011-12-16 18:02
    线路容量要与空开容量相匹配才可以
    siong
    发帖数量: 32 个
    工控威望: 158 点
    下载积分: 599 分
    在线时间: 30(小时)
    查看siong的 主题 / 回贴
    17楼  发表于: 2011-12-16 19:47
    一定会跳的,只是没有断电吧
    如果是这样的原因应该是触头贴在一起罗
    yjhdlp
    发帖数量: 475 个
    工控威望: 625 点
    下载积分: 2081 分
    在线时间: 178(小时)
    查看yjhdlp的 主题 / 回贴
    18楼  发表于: 2011-12-16 20:05
    只要短路电流,过载电流,超过额定电流都会跳。
    longfei1982
    飞飞
    发帖数量: 158 个
    工控威望: 369 点
    下载积分: 3305 分
    在线时间: 125(小时)
    查看longfei1982的 主题 / 回贴
    19楼  发表于: 2011-12-16 20:56
    我用一个空开试了一下。在任意一级下接了一根火线,零线另接。结果空开不跳。求解释。
    guoshihua
    发帖数量: 220 个
    工控威望: 381 点
    下载积分: 1524 分
    在线时间: 56(小时)
    查看guoshihua的 主题 / 回贴
    20楼  发表于: 2011-12-16 21:10
    xuexil;本人觉得应该会跳的
    longfei1982
    飞飞
    发帖数量: 158 个
    工控威望: 369 点
    下载积分: 3305 分
    在线时间: 125(小时)
    21楼  发表于: 2011-12-16 21:20
    3p空开我试了一下。空开上面接了三相380v的电,零线是另外挂接的。结果我用一根线搭在空开的任意一相上,另一根搭在零线上,两根线小碰了一下,没有跳空开。但是线已经很烫了。
    aaweihua
    发帖数量: 517 个
    工控威望: 894 点
    下载积分: 17631 分
    在线时间: 282(小时)
    查看aaweihua的 主题 / 回贴
    22楼  发表于: 2011-12-17 10:01
    引用第13楼qrklove于2011-12-16 17:02发表的  :
    线路因接触不良发热燃烧并不等于线路短路,所以断路器不作为并不奇怪,只能怪你平时维护不认真
    tangrenbo89
    拼搏吧工控人
    发帖数量: 398 个
    工控威望: 2908 点
    下载积分: 764 分
    在线时间: 233(小时)
    查看tangrenbo89的 主题 / 回贴
    23楼  发表于: 2011-12-17 11:48
    引用第3楼longfei1982于2011-12-16 15:08发表的  :
    其中两相短路,过载确实会跳,这个我证实过.。但是三级断路器单级过载,短路我就不懂了,还有两级短路器和单级断路器的跳闸机制,也请哪个师傅给我讲一下啊。我在线等回复。
    不管是三相还是两厢只要有一相跳它就跳,前提三相必须连锁就是手柄哪里不能拆开
