中奖
气缸回缩动作长或短是怎么控制的
Pages: 1/3 Go
double_z
无知最可怕
88 个
2841 点
761 分
在线时间: 86(小时)
查看double_z的
发表于: 2011-12-14 13:30
气缸回缩动作长或短是怎么控制的?
wwcwwc
3393 个
3191 点
70452 分
在线时间: 1604(小时)
查看wwcwwc的
发表于: 2011-12-14 16:43
依靠“O”型或者“P/Y”型电磁阀控制,其原理就是当需要气缸停止在某一个位置时,电磁阀退回到中间位,这时不让气缸排气或者加气,使二侧气压平衡,气缸就不会动作了。增加节流阀可以调整运行速度。
chxg19820211
查看chxg19820211的
发表于: 2011-12-14 21:37
受力小的气缸电磁阀封住可以,但是气缸受力大点就不一定好用。气缸实际位置用磁性开关检测
zlc1210903
483 个
3543 点
1050 分
在线时间: 343(小时)
查看zlc1210903的
发表于: 2011-12-15 08:10
用机械限位,汽缸伸缩多长就加个东西挡住。
或者用两位5通的双电的电磁阀(有记忆功能),或三位5通的电磁阀(理论上可以完成汽缸的定位,不过不精确)
羡慕高手,希望有一天我也成为高手。
double_z
无知最可怕
88 个
2841 点
761 分
在线时间: 86(小时)
查看double_z的
发表于: 2011-12-15 12:01
谢谢.
zshzqq
查看zshzqq的
发表于: 2011-12-15 14:17
有种叫限流器的东西知道吧,有气缸用和管道用,有限出式和限入式,限出式比较稳定。
gh20060725
549 个
313 点
16634 分
在线时间: 258(小时)
查看gh20060725的
发表于: 2012-03-06 14:23
按照理论上讲,气缸的位置控制,基本是由行程决定的,多长的行程,就跑多远,在小的范围内,就如3楼所说,可以通过加装调整螺钉或阻挡装置。要实现精确定位,只有使用伺服气缸,SMC的CPA1系列,可以无级的控制气缸的行程位置,但造价很高。如果精确度不高,电磁阀通断也可行的,不适合在负载太重,速度太快的场合适用;限流器只是控制气源的流量的大小,气缸动作的快慢。
回收SMC、FESTO、KEYENCE、OMRON、西门子等全系列产品有货的可以加 QQ:2238834381 电话:15962230727
zhhao203122
查看zhhao203122的
发表于: 2012-03-06 17:16
用三位五通的电磁阀,另外气缸要用带有磁性的,加磁性开关去控制。应该可以达到要求的
我好恨
34 个
122 点
852 分
在线时间: 25(小时)
查看我好恨的
发表于: 2012-03-06 21:32
不是很明白··同求
汉海天翔
19 个
138 点
1628 分
在线时间: 38(小时)
查看汉海天翔的
发表于: 2012-03-06 21:39
用机械限位
wzh329953585
查看wzh329953585的
发表于: 2012-03-07 16:47
电磁阀控制
菜鸟888
376 个
525 点
12582 分
在线时间: 1101(小时)
查看菜鸟888的
发表于: 2012-03-07 18:58
可以考虑带锁气缸
Pages: 1/3 Go
气缸回缩动作长或短是怎么控制的
