编程
三菱FR-D720-0.75变频器电动机接法
电阻焊
拜师学艺,不耻下问,
291 个
484 点
5182 分
在线时间: 191(小时)
查看电阻焊的
发表于: 2011-12-11 19:58
三菱FR-D720-0.75变频器。单相220输入,三相220输出,那么电动机是Y型还是△型呢,当接△时,变频器窗口显示电流为2.47A,且电动机声音大,频率低一点,声音就小一点,当改为Y型,电流为0.75A,电动机声音正常。且频率调大调小,声音都比较小,
各位指点下
美芝sun
尽力做到更好
197 个
367 点
12390 分
在线时间: 183(小时)
查看美芝sun的
发表于: 2011-12-11 21:13
我们这里的三相电机用变频器驱动的话都是Y型的哦。电流小、电机稳定、温升正常就是最好的答案了
makou
87 个
228 点
649 分
在线时间: 597(小时)
查看makou的
发表于: 2011-12-11 22:19
要看电机参数,如果电机接Y三相220V,电机会没有力,线圈承受110V
shfxfa
640 个
810 点
2908 分
在线时间: 411(小时)
查看shfxfa的
发表于: 2011-12-12 13:36
应该还是△型接法,这样电机线圈的线电压承受的是220V。不知道我的理解是不是对的
lzy000000
查看lzy000000的
发表于: 2011-12-12 14:47
电机会没有力,线圈承受110V
