编程
三菱触摸屏
五彩缤纷斌
阙晓斌
116 个
263 点
477 分
在线时间: 235(小时)
查看五彩缤纷斌的
发表于: 2011-12-02 15:03
做画面时,如何在三菱触摸屏上同时可以按两个键请高手指点
xcgksp
131 个
257 点
696 分
在线时间: 49(小时)
查看xcgksp的
发表于: 2011-12-02 16:05
一个按键设成透明按钮就可
五彩缤纷斌
阙晓斌
116 个
263 点
477 分
在线时间: 235(小时)
查看五彩缤纷斌的
发表于: 2011-12-02 16:12
真的吗?能详细点不
f118
牛仔布染整电气,专业改造安装束状染色机,门富士设备QQ154
723 个
679 点
1740 分
在线时间: 285(小时)
查看f118的
发表于: 2011-12-03 11:13
就是将那两个键用一透明的多功能键框起来定义吧
很高兴认识你,我专搞牛仔染整电气,QQ1546974454,希望多来交流啊!
wenluderen
人人为我我为人人
186 个
322 点
6183 分
在线时间: 43(小时)
查看wenluderen的
发表于: 2012-06-09 16:50
这透明按钮 似乎没法做啊 ?
meipingboy
528 个
735 点
9648 分
在线时间: 610(小时)
查看meipingboy的
发表于: 2012-06-09 20:09
直接用:多用动作开关
活到老学到老:还有 8 分没学到
格林
我听到了花开的声音,也看到了花落的结局.
127 个
3378 点
1561 分
在线时间: 38(小时)
查看格林的
发表于: 2012-06-09 22:29
如果你想做多点触控,那对不起,电阻屏都不具备这个功能。
meipingboy
528 个
735 点
9648 分
在线时间: 610(小时)
查看meipingboy的
发表于: 2012-06-10 07:48
楼上的,别一棍子打死。
那不是 多点触控 ,一个按钮按下去,可以有N个动作!去看看三菱触摸屏说明书吧!
至少我用过,是可以的。具体什么屏,由于是5~6年前的事了,我记不清了。
是肯定可以的。
有些触摸屏没这功能,用过一款维纶的触摸屏,找来找去没找到这个功能键。
[ 此帖被meipingboy在2012-06-10 13:58重新编辑 ]
活到老学到老:还有 8 分没学到
路在何方
路漫漫其修远兮,吾将上下而求索。
1109 个
4895 点
1038 分
在线时间: 554(小时)
查看路在何方的
发表于: 2012-06-10 08:38
?触摸屏里面还可以写入X000?还是第一次见识到,以后外部开关都省了,楼上给正解 HMI可以写入X这个位元件吗?
meipingboy
528 个
735 点
9648 分
在线时间: 610(小时)
查看meipingboy的
发表于: 2012-06-10 09:27
引用第8楼长丰实业于2012-06-10 08:38发表的 :
如果不能写入,那么上面的图片是我PS出来的?
楼主的问题是:做画面时,如何在三菱触摸屏上同时可以按两个键
我只是随手写了几个,这只是为了说明是可以用这个功能!
至于能不能用X0,我也没试过,因为一般使用都是用内部点,比如:M0、D0 等等,具体要问三菱公司了,因为,确实能写进去!至少我写了进去。
不信你自己试一试!
活到老学到老:还有 8 分没学到
ak_42bl
63 个
171 点
565 分
在线时间: 12(小时)
查看ak_42bl的
发表于: 2012-06-10 11:24
楼主的问题 我感觉没有意思 你要一下子按2个键的目的是什么,要是为了同时操作,你大可以在PLC里面做,不明白
三菱触摸屏
