chenqiangme
工控小蚂蚁 天道酬勤
发帖数量: 83 个
工控威望: 262 点
下载积分: 514 分
在线时间: 86(小时)
查看chenqiangme的 主题 / 回贴
24楼  发表于: 2011-12-03 16:57
在换向阀下面叠加电磁调速阀
或者A口出去再加个阀块,加上单头电磁阀与阀组上再按装插装式节流阀
路近的话我可以帮你解决,包括液压与电气
41506186
379215203
发帖数量: 48 个
工控威望: 184 点
下载积分: 557 分
在线时间: 6(小时)
查看379215203的 主题 / 回贴
25楼  发表于: 2011-12-04 10:26
有没有油总那个电磁阀,从那下手
qsy1220
发帖数量: 30 个
工控威望: 185 点
下载积分: 2033 分
在线时间: 22(小时)
查看qsy1220的 主题 / 回贴
26楼  发表于: 2011-12-04 10:30
要加个节流阀
杨霖
做设备发热圈加热部分电磁节能改造,省电30%以上。欢迎咨询:
发帖数量: 60 个
工控威望: 186 点
下载积分: 1176 分
在线时间: 52(小时)
查看杨霖的 主题 / 回贴
27楼  发表于: 2011-12-07 17:24
你想简单一点就在前进的油路上加装一个单向节流阀,你那个以前可以控制速度应该是油泵那边是用的比例控制流量输出的。
做电磁节能
guoshihua
发帖数量: 220 个
工控威望: 381 点
下载积分: 1524 分
在线时间: 56(小时)
查看guoshihua的 主题 / 回贴
28楼  发表于: 2011-12-07 20:10
和谐共赢
努力学习,做好工控
发帖数量: 1864 个
工控威望: 7827 点
下载积分: 74554 分
在线时间: 768(小时)
查看和谐共赢的 主题 / 回贴
29楼  发表于: 2011-12-07 21:28
无需改动程序,加一流量阀即可
lujiaw
发帖数量: 153 个
工控威望: 372 点
下载积分: 1593 分
在线时间: 209(小时)
查看lujiaw的 主题 / 回贴
30楼  发表于: 2011-12-07 22:51
有一种可能是油泵的流量是用PLC控制。
tanyunhui
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看tanyunhui的 主题 / 回贴
31楼  发表于: 2011-12-07 22:58
加一个节流阀
和谐共赢
努力学习,做好工控
发帖数量: 1864 个
工控威望: 7827 点
下载积分: 74554 分
在线时间: 768(小时)
查看和谐共赢的 主题 / 回贴
32楼  发表于: 2011-12-12 15:13
学习了
aoouang
发帖数量: 273 个
工控威望: 402 点
下载积分: 2709 分
在线时间: 105(小时)
查看aoouang的 主题 / 回贴
33楼  发表于: 2011-12-12 15:30
按照楼主的说法应该是不需要加阀的,应该是程序可以控制的,但是就一个双向控制阀不可以用程序来控制快慢的,唯一的可能是可以有一个压力调节阀来调节前进的速度,而后退是通过三位五通阀直通与油箱连通,当然速度会很快。你应该仔细找一找是不是有可以调节压力的位置。
绿色的微笑
和谐共赢
努力学习,做好工控
发帖数量: 1864 个
工控威望: 7827 点
下载积分: 74554 分
在线时间: 768(小时)
查看和谐共赢的 主题 / 回贴
34楼  发表于: 2011-12-12 15:37
学习了
lichenhui333
只有搞不定的人,没有搞不定的事。
发帖数量: 529 个
工控威望: 4091 点
下载积分: 7994 分
在线时间: 506(小时)
查看lichenhui333的 主题 / 回贴
35楼  发表于: 2011-12-13 16:40
看下是不是伺服液压马达,然后再采取楼上的方法。。。
