中奖
电流信号怎么转电压信号
xubin1985
查看xubin1985的
发表于: 2011-11-29 19:52
电流信号怎么转电压信号?
电压信号怎么转电流信号?
jhwuliangjin
180 个
245 点
7625 分
在线时间: 258(小时)
查看jhwuliangjin的
发表于: 2011-11-29 19:55
互感器。。。
xubin1985
查看xubin1985的
发表于: 2011-11-29 19:59
不是可以加个电阻的么 就是不知道电阻的接法
xubin1985
查看xubin1985的
发表于: 2011-11-29 20:00
串啊 还是并啊
liuhanqi
活着就要做贡献!
1226 个
3725 点
6181 分
在线时间: 378(小时)
查看liuhanqi的
发表于: 2011-11-29 20:20
有点难。
学无止境,永远是学生。
znz43
工控职业已成回忆 只因爱好常回家园 乐此不疲
1057 个
4900 点
7351 分
在线时间: 2561(小时)
查看znz43的
发表于: 2011-11-29 20:47
对4-20ma的电流讯号,可接到输入1-5V的电压输入端,只要在输入端并一个250欧的电阻,就能把电流讯号转化成电压讯号。
电压讯号转电流讯号就比较麻烦,一般要经过变换器转换。
出门打工难,打工学艺难,学艺拜师难,找到好师傅更难。
赠人玫瑰,手留余香。舍得舍得,有舍才有得。
樊晴信
243 个
350 点
1252 分
在线时间: 85(小时)
查看樊晴信的
发表于: 2011-11-29 21:31
学习了
redrock99
319 个
554 点
3735 分
在线时间: 172(小时)
查看redrock99的
发表于: 2011-11-29 22:22
如果给定的是个4-20毫安电流信号,而需要的是1-5V电压信号,那么在1-5V的信号端子上并个250欧的电阻,那么就OK了,因为你需要的电压信号阻抗很高,信号电流经过这个250欧的电阻构成回路,你的取样电压就是这个电阻两端的电压。
同样的,如果给定是1-5V电压信号,需要4-20毫安信号,那么你把250欧的电阻串到回路里面,就OK了,
电压信号输出会伴随电流信号吗
能具体画个图吗 谢谢拉
[ 此帖被redrock99在2011-12-05 22:01重新编辑 ]
回忆依然最美
一不小心混进社会, 浪子回头已经白费... ...
1240 个
2873 点
21638 分
在线时间: 1322(小时)
查看回忆依然最美的
发表于: 2011-11-30 07:58
建议楼主好好学习一下欧姆定律!
lilindong
184 个
319 点
1086 分
在线时间: 46(小时)
查看lilindong的
发表于: 2011-11-30 08:24
对了 好好学习欧姆定理
lilindong
184 个
319 点
1086 分
在线时间: 46(小时)
查看lilindong的
发表于: 2011-11-30 08:25
要不要加放大电路
lilindong
184 个
319 点
1086 分
在线时间: 46(小时)
查看lilindong的
有没有人可以画一个电路出来
电流信号怎么转电压信号
