中考
三菱变频器并联使用
4
Pages: 1/4 Go
夏日雪梦
为了梦,梦一生
528 个
4295 点
4306 分
在线时间: 464(小时)
查看夏日雪梦的
发表于: 2011-11-28 18:23
现在有二个三菱5.5KW变频器,可以并联起来控制11KW的电机吗?
bocc
622 个
5239 点
3143 分
在线时间: 986(小时)
查看bocc的
发表于: 2011-11-28 18:44
gonewtwind
查看gonewtwind的
发表于: 2011-11-28 20:29
这个好像不行。。。。。。
gzz6868
学习 学习 再学习
139 个
356 点
2416 分
在线时间: 68(小时)
查看gzz6868的
发表于: 2011-11-28 22:27
没试过,应该不行
shidegang
94 个
201 点
680 分
在线时间: 37(小时)
查看shidegang的
发表于: 2011-11-29 11:13
这样做有什么用呢?
ycj1976
12 个
115 点
628 分
在线时间: 7(小时)
查看ycj1976的
发表于: 2011-11-29 23:36
估计不行的。。。。
songsuan
查看songsuan的
发表于: 2011-11-30 01:15
理论上可以,实际很难做到。
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员
8 篇
9710 个
8608 点
16780 分
在线时间: 5333(小时)
查看ymmfa的
发表于: 2011-11-30 09:25
不行。可以一个变频拖二个小电机,但不能二个变频拖一个大电机。
如果买E740-11K记得找我哈,我刚好有库存
特别提醒大家:
偶尔修改下自己的密码,以防被盗
不要在多个网站都用一样账号密码
偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水
zjl140519903
461 个
4513 点
4594 分
在线时间: 359(小时)
查看zjl140519903的
发表于: 2011-12-03 20:01
应该不行。
xiaoqizi
448 个
1318 点
2406 分
在线时间: 715(小时)
查看xiaoqizi的
发表于: 2011-12-04 21:44
我没试过,按原理分析肯定是不行的,如果上去试的话结果就是"嘭",直接OVER!
回忆依然最美
一不小心混进社会, 浪子回头已经白费... ...
1240 个
2873 点
21658 分
在线时间: 1322(小时)
查看回忆依然最美的
发表于: 2011-12-05 07:54
引用第10楼xiaoqizi于2011-12-04 21:44发表的 :
呵呵,没那么严重啦!有一次我一时马虎,把丹佛斯变频器的电机端接电源,电源端接电机,没有检查就上电,运行信号有效时立马报接地故障,查了半天才发现是输入输出接反了,调过来一点问题都木有!估计三菱的也不会那么脆弱
dahai900
115 个
225 点
1753 分
在线时间: 25(小时)
查看dahai900的
发表于: 2011-12-05 10:11
实际没有这么用的,理论上也是不成立!
4
Pages: 1/4 Go
三菱变频器并联使用
