编程
小数点运算
jiaglong
109 个
262 点
2409 分
在线时间: 100(小时)
查看jiaglong的
发表于: 2011-11-26 20:07
控制伺服运动时,要求小数点两位,我在触摸屏里输入后,如何在PLC里运算啊,触摸屏传进来的数乘以100后,然后作为脉冲数,改怎么写啊?
jiang136764
查看jiang136764的
发表于: 2011-11-26 20:32
首先,触摸屏上的显示值和PLC软元件里的值是不一样的,例如,触摸屏上设置一个数字输入元件,选择软元件D10,格式为二进制,显示方式是两位整数加两位小数。如果输入12.45,显示在触摸屏上是12.45,而软元件D10中是1245对应的二进制数,为 100 11011101
下载积分:+1(xqx666)
jiang136764
查看jiang136764的
发表于: 2011-11-26 20:33
如果是显示两位小数的话,那么就不用乘100了
jiaglong
109 个
262 点
2409 分
在线时间: 100(小时)
查看jiaglong的
发表于: 2011-11-26 21:02
你好,谢谢你的回答,可以详细聊聊吗。
[ 此帖被jiaglong在2011-11-26 21:22重新编辑 ]
ccy5156
虽然网络是虚拟的,但同样存在真.善,美,正在生锈的湘籍男孩,
943 个
1397 点
1615 分
在线时间: 147(小时)
查看ccy5156的
发表于: 2011-11-27 02:47
学习了
像蚂蚁一样工作,像蝴蝶一样生活
dgredboy
260 个
344 点
617 分
在线时间: 32(小时)
查看dgredboy的
发表于: 2011-11-27 14:36
gali1120107
漫漫长路,吾将上下而求索。
501 个
974 点
1182 分
在线时间: 165(小时)
查看gali1120107的
发表于: 2011-11-27 21:11
你可以做一个实验,一般我们是通过整型来运算的,如果直接乘除的话小数会舍去.其中有两个办法可以保留,一个通过整型的放大缩小运算,一个通过实数进行浮点数运算.
如果你用屏的话,屏只是作为一个显示部分,数据的保留你可以用屏的小数点功能来解决,不需要你再作任何运算,前提是程序要与屏结合来使用.
比如:你1000个脉冲转一圈,螺距是10MM时,你输入想保留两个小数及是0.01MM,你可以把屏的小数改为两位.你监控看下结果,希望对你有所帮助.
下载积分:+2(jiaglong) 热心助人
jiaglong
109 个
262 点
2409 分
在线时间: 100(小时)
查看jiaglong的
发表于: 2011-12-08 20:25
谢谢各位了,我已经试验过了,屏幕上的小数点原来就是唬人的啊,
toutianjian
241 个
5067 点
66486 分
在线时间: 364(小时)
查看toutianjian的
发表于: 2011-12-09 16:20
6楼的对
sport1988
359 个
1837 点
4651 分
在线时间: 134(小时)
查看sport1988的
发表于: 2011-12-09 16:39
小数点运算
