六月半夏
热爱工控行业...
发帖数量: 186 个
工控威望: 1498 点
下载积分: 11272 分
在线时间: 144(小时)
查看六月半夏的 主题 / 回贴
48楼  发表于: 2012-03-23 12:26
交流整交流 调幅
新浪博客http://blog.sina.com.cn/u/3043076594
中国工控
学习
发帖数量: 482 个
工控威望: 662 点
下载积分: 2137 分
在线时间: 68(小时)
查看中国工控的 主题 / 回贴
49楼  发表于: 2012-03-23 20:46
关键你想实验什么?买个伺服电源只要200多块钱3KW的  体积也不大,很方便的 天津地区有,你可以搜一下,或者我给你代买也行。
路在何方
路漫漫其修远兮,吾将上下而求索。
发帖数量: 1109 个
工控威望: 4895 点
下载积分: 1038 分
在线时间: 554(小时)
查看路在何方的 主题 / 回贴
50楼  发表于: 2012-03-23 20:50
引用第9楼陈大围于2011-11-24 09:03发表的  :
你不是在开玩笑吧,单相 220怎么个可以法?
那是肯定可以的,楼主没有手册?没有不会百度?
hnyyhym
发帖数量: 526 个
工控威望: 678 点
下载积分: 691 分
在线时间: 2408(小时)
查看hnyyhym的 主题 / 回贴
51楼  发表于: 2012-03-24 08:00
用一个单相220v电源就行,反正里面是个整流桥,要变成直流电的。
wananjushi
万安居士
发帖数量: 858 个
工控威望: 5759 点
下载积分: 11561 分
在线时间: 216(小时)
查看wananjushi的 主题 / 回贴
52楼  发表于: 2012-03-24 08:25
楼主说的伺服驱动器其实可以接单相220V、50HZ交流电,至于用变频器输出供电我觉得不可取
wananjushi
大地
发帖数量: 350 个
工控威望: 6175 点
下载积分: 9337 分
在线时间: 409(小时)
查看大地的 主题 / 回贴
53楼  发表于: 2012-03-24 09:58
引用第23楼心情不错于2011-11-25 14:49发表的  :
你仔细看看手册 就知道了  1kw以下的 我都用 单相电源供电的  R  S  T  你空一根就可以了
一般是可以的。因为伺服里面是三相整流成直流来供电
riiynicel
sanziyoudu
发帖数量: 269 个
工控威望: 380 点
下载积分: 3947 分
在线时间: 350(小时)
查看riiynicel的 主题 / 回贴
54楼  发表于: 2012-03-24 09:59
三相220是对的  工厂哪来三相380  请楼主明白 相电压 和线电压
guansky168
小张
发帖数量: 610 个
工控威望: 3397 点
下载积分: 8990 分
在线时间: 240(小时)
查看guansky168的 主题 / 回贴
55楼  发表于: 2012-03-24 10:01
买台输出3相220V 的变频器就可以吧
xzf-hy
发帖数量: 127 个
工控威望: 1492 点
下载积分: 3409 分
在线时间: 202(小时)
查看xzf-hy的 主题 / 回贴
56楼  发表于: 2012-03-24 10:24
还是变压器或调压器较好
工控学习
发帖数量: 94 个
工控威望: 211 点
下载积分: 2659 分
在线时间: 23(小时)
查看工控学习的 主题 / 回贴
57楼  发表于: 2012-03-24 12:33
用变频器肯定不行
泰山之石
A
发帖数量: 2247 个
工控威望: 2480 点
下载积分: 11668 分
在线时间: 915(小时)
查看泰山之石的 主题 / 回贴
58楼  发表于: 2012-03-24 12:49
不知楼主事情解决的怎样?用变频器进行调整的话还不如直接用单相220V 电源输入。楼上好多人已经给你方案了,如果不放心还是仔细看看说明书后再使用吧。
ybc
1111
发帖数量: 210 个
工控威望: 283 点
下载积分: 4390 分
在线时间: 105(小时)
查看ybc的 主题 / 回贴
59楼  发表于: 2012-03-24 16:29
应该直接接220V就可以了,我公司的三菱的伺服三相200V就是接220V的。
