快递
怎么使两台电机保持同步?
linxixin
查看linxixin的
发表于: 2008-04-24 23:03
有两台变电机分别由两台变频器控制,在正常工作时两台变频器的频率为50HZH和20HZ,变频器的加速时间相同,需要电机在变频器在从0到达各自设定的最高频率过程中,电机的速度比(与正常运行时候的比值)保持一致。这个怎么来实现? 谢谢各位大虾!
lgh831
查看lgh831的
发表于: 2008-04-24 23:14
用同步器
zhengyueyong
查看zhengyueyong的
发表于: 2008-04-28 09:19
如果你的变频器有频率输出(电压电流输出)的话就可以只控制一台机了,另一台机直接由变频器的输出来调速!
刘建勇
查看刘建勇的
发表于: 2008-04-28 09:34
用编码器吧,我用过!
haoweng
477 个
2133 点
1613 分
在线时间: 445(小时)
查看haoweng的
发表于: 2008-12-07 16:50
我也想知道!!!!
16305219@qq.com
nbwrk
树不要皮必死无疑!人不要脸天下无敌!
578 个
574 点
1079 分
在线时间: 96(小时)
查看nbwrk的
发表于: 2008-12-07 17:49
用个大的变频器 直接挂两个电机 我想这样比较简单 如果用编码器我觉得会比较难控制 会有一个调节过程
lwj
查看lwj的
发表于: 2008-12-07 21:27
用编码器都要用模拟信号!造价有点高!那是叫闭环控制。用个同步控制器与一个角度传感器就可以了!简单好用!
yybb
查看yybb的
发表于: 2008-12-08 18:34
7楼据说的安装与使用方法是点样架??
rqb1974
查看rqb1974的
发表于: 2008-12-09 21:42
二楼说的不错!一般变频器都有此功能,造价低、很简单!
william_wang
william_wang
114 个
266 点
8616 分
在线时间: 230(小时)
查看william_wang的
发表于: 2008-12-10 08:10
用变频器的模拟量输出去控制另一台变频器,最简单有效。
ljc2008
一学到老
406 个
562 点
499 分
在线时间: 172(小时)
查看ljc2008的
发表于: 2008-12-10 10:02
同步的方法有很多,要求不高上面所介绍的方法均可;但要求同步精度高的活,必须要闭环加PID控制才行。有一点必须认识到在电动机起动到稳定的那段时间内,即使上升时间调到一样,其过渡时间内同步是比较差的。
43 个
194 点
449 分
在线时间: 58(小时)
查看3801573的
发表于: 2008-12-10 11:43
可以用深圳汇川变频器MD300和MD320试试。
怎么使两台电机保持同步?
