中奖
零线和地线怎么区分
4
5
6
7
Pages: 6/7 Go
kyy80
态度决定一切``````
1227 个
3498 点
4407 分
在线时间: 1982(小时)
查看kyy80的
60楼
发表于: 2012-01-05 09:20
这是电工的基本知识。。。。。不要小看这点。。
wananjushi
万安居士
858 个
5759 点
11561 分
在线时间: 216(小时)
查看wananjushi的
61楼
发表于: 2012-01-05 11:03
最简单方法用灯泡接火线和零线或地线,是地线则漏电保护器跳闸
wananjushi
白发人生
不求精,但求解
187 个
350 点
3450 分
在线时间: 113(小时)
查看白发人生的
62楼
发表于: 2012-01-05 16:59
现在 新规一般零线用兰色了
求解 求精 工控工程、低压电气自动化控制服务
参天小树
He who doesn't
73 个
200 点
953 分
在线时间: 57(小时)
查看参天小树的
63楼
发表于: 2012-01-06 06:58
关键是大部分民用电接线都不规范
zhujiyuan
坚持不懈,今生无悔
399 个
622 点
13768 分
在线时间: 382(小时)
查看zhujiyuan的
64楼
发表于: 2012-01-07 13:18
家庭用电,一般是单相三线制, 即:火,零,地 线色一般火红,零黑,地黄绿花线.零和地是不通的,是分别独立的回路点.火线和零线经过用电器和供电源之间是可以组成电源回路,而火地用电器和供电源之间是不能组成电源回路的.在安全保护上分零保护和地保护两种.
本人招聘电气工程师,要求会触摸屏,PLC,私服控制。联系电话:13823198267
guoshihua
232 个
381 点
1524 分
在线时间: 56(小时)
查看guoshihua的
65楼
发表于: 2012-01-07 14:34
zmy450365
超越梦想
785 个
5312 点
15628 分
在线时间: 388(小时)
查看zmy450365的
66楼
发表于: 2012-01-07 23:24
用万用表测量电组;在10欧姆左右的是地线
金海洋
工控人家园,工控一家人
327 个
521 点
6994 分
在线时间: 186(小时)
查看金海洋的
67楼
发表于: 2012-01-08 13:29
还是拿个灯泡试试就知道了,一端接火线,另一端接其他线路,如果灯泡亮那就是零线,如果灯泡亮一下,接着就灭了,出去看看漏电保护开关跳了吗,跳了就对了,那这跟就是地线了,哈哈,一般装修工人都知道这个方法,你不会使刚干装修行业吧
在路上工控
24 个
145 点
6958 分
在线时间: 18(小时)
查看在路上工控的
68楼
发表于: 2012-07-16 13:53
左零右火上接地
li840806
60 个
170 点
594 分
在线时间: 184(小时)
查看li840806的
69楼
发表于: 2012-07-16 16:58
怕的是安装工人不按长规出牌
bus
125 个
225 点
1944 分
在线时间: 48(小时)
查看bus的
70楼
发表于: 2012-07-17 08:18
表量取法:将漏电开关上火线保持有电,零线断开,回头量取火线对其它两条线是否有220V电压。
如果有则说明测量的是地线。如果没有则是零线。
k78047489
564 个
582 点
17268 分
在线时间: 174(小时)
查看k78047489的
71楼
发表于: 2012-07-17 09:19
见识了,还没有留意过这个
4
5
6
7
Pages: 6/7 Go
零线和地线怎么区分
