睡觉
随便聊聊“三地控制一盏灯电路”的编程
huyou
152 个
322 点
946 分
在线时间: 162(小时)
查看huyou的
发表于: 2011-11-15 15:10
上图是三地控制一盏灯 的电路,如果要将逻辑用梯形图来表达,因为有桥接电路,不能直接用梯形图画出来,需要按照“从上到下,从左到右”的原则将每种逻辑(支路)画出来:
在西门子官网论坛 也看到过关于“三地控制一盏灯”的编程,没有看懂,觉得逻辑太复杂。因为,西门子S7-300的异或指令用在这里是非常合适的:
X I0.1
X I0.2
X I0.3
= Q0.0
[fly]忽悠,接着忽悠……[/fly]
崇庆阳光
不懈努力,一切皆有可能...
776 个
1506 点
7434 分
在线时间: 156(小时)
查看崇庆阳光的
发表于: 2011-11-15 15:16
应该不用这么复杂嘛
不懈努力,一切皆有可能 ...
niningtt
1230 个
3550 点
858 分
在线时间: 459(小时)
查看niningtt的
发表于: 2011-11-15 16:11
逻辑一点也不复杂,其实你可以看的出来就是说有一个为1,其他两个一样灯就会亮。两个一样的异或结果是0,那么为了要其结果为1,第三个就只有是1了。逻辑关系而已,会逻辑化简吗?
caoxinhua735
147 个
245 点
1114 分
在线时间: 139(小时)
查看caoxinhua735的
发表于: 2011-11-15 18:42
简单的问题搞得这么复杂?
arpawpelf
315 个
421 点
2313 分
在线时间: 131(小时)
查看arpawpelf的
发表于: 2011-11-15 18:55
就好比时双联开关控制,m0双联输出,y0是三联输出,如四、五、六等都一样,都是这样格式。
[ 此帖被arpawpelf在2011-11-15 19:09重新编辑 ]
caoxinhua735
147 个
245 点
1114 分
在线时间: 139(小时)
查看caoxinhua735的
发表于: 2011-11-15 19:05
下面3个灯的常开触点串在一起是多余的
gongyekongzh
查看gongyekongzh的
发表于: 2011-11-15 19:27
有点意思!不过一般很少用得上,工控不像楼梯间,多地控制好像有点不安全。
awwwpa
西门子SMART,安川MP2300,欧姆龙触摸屏,丰炜
762 个
858 点
1760 分
在线时间: 996(小时)
查看awwwpa的
发表于: 2011-11-16 02:42
用PLC控制电灯,楼主不用那么复杂的做,把开关换成按钮,所有按钮并联,全部输入到一个点,每按一次,输出状态翻转一次既可.
QQ106748835
jetfondy
124 个
253 点
1804 分
在线时间: 62(小时)
查看jetfondy的
发表于: 2011-11-16 10:14
你要N地控制都可以:
jetfondy
124 个
253 点
1804 分
在线时间: 62(小时)
查看jetfondy的
发表于: 2011-11-16 10:24
错了,重新整过:
xiaosong
42 个
174 点
603 分
在线时间: 9(小时)
查看xiaosong的
发表于: 2011-11-16 11:44
图好画线不好接啊
不再头疼
225 个
378 点
34465 分
在线时间: 299(小时)
查看不再头疼的
发表于: 2011-11-16 21:28
真是复杂啊!
随便聊聊“三地控制一盏灯电路”的编程
