睡觉
为何变频器的输出电压会升高
wjlwcy
你就是你想要成为的那个人
19 个
147 点
492 分
在线时间: 5(小时)
查看wjlwcy的
发表于: 2011-11-13 21:48
三菱E700变频器为何会突然升高一百多伏。正常用的时候电压才三百多一点。前几天开始就升高到四百二十几了。电机不到三分钟就会发烫。那位高手指点!
gyjgyjgyj00
查看gyjgyjgyj00的
发表于: 2011-11-14 09:49
这没什么好探讨的,肯定是变频器里面的电路板有问题。系统不稳定。就好比人偶尔发发疯一样。
yeyhx
爱虽没有说出口, 但并不代表不爱!!!
463 个
422 点
1168 分
在线时间: 36(小时)
查看yeyhx的
发表于: 2011-11-18 22:13
估计你是用数字表量出来的电压值吧
工控技术讨论群火爆招人中:32853037
群里不定期赠送群友视频教程,不带嘴的免进。
GOOD LUCK
了却一段情缘,成就一翻事业!
回忆依然最美
一不小心混进社会, 浪子回头已经白费... ...
1240 个
2873 点
21638 分
在线时间: 1322(小时)
查看回忆依然最美的
发表于: 2011-11-19 08:33
引用第2楼yeyhx于2011-11-18 22:13发表的 :
估计你是用数字表量出来的电压值吧
好的数字万用表一样可以测量准确的,福禄克的F17B就可以!电压升高100多伏,我觉得也是测量问题,楼主可以看看操作面板上面显示的变频器输出电压是多少!
gumeng
学无止境
974 个
2385 点
5616 分
在线时间: 301(小时)
查看gumeng的
发表于: 2011-11-19 10:22
赞同3楼说法,在监视面板上找到电压输出一看便知。起码排除是不是万用表测量是不是不准。
现承接各类电气自动化设备的设计,改造及维修。
joan
stronger and stronger!!!
213 个
238 点
885 分
在线时间: 69(小时)
查看joan的
发表于: 2011-12-01 13:47
Stronger
aaweihua
536 个
894 点
17631 分
在线时间: 282(小时)
查看aaweihua的
发表于: 2011-12-01 15:22
变频器的输出电压应该不会比输入电压高吧
liuguanglei4
60 个
194 点
10129 分
在线时间: 183(小时)
查看liuguanglei4的
发表于: 2011-12-01 20:20
变频器的输出电压一定不会比输入电压高
为何变频器的输出电压会升高
