工作
工控人员来看一下
4
Pages: 3/4 Go
wj800220
爱好工控!
1716 个
1824 点
15363 分
在线时间: 77(小时)
查看wj800220的
24楼
发表于: 2008-10-08 16:10
这个问题高!
漫步小城
查看漫步小城的
25楼
发表于: 2008-10-09 15:11
顶,学习
liucheng1129
133 个
215 点
645 分
在线时间: 12(小时)
查看liucheng1129的
26楼
发表于: 2008-10-10 22:40
应该不要考虑程序的扫描周期的吧。比喻M8014为分钟脉冲,只要考虑脉冲宽度,为什么还要去考虑扫描周期呢?
abb2008
查看abb2008的
27楼
发表于: 2008-10-10 22:53
要去考虑扫描周期
luo76
1560 个
1624 点
115089 分
在线时间: 628(小时)
查看luo76的
28楼
发表于: 2008-10-11 22:24
单独使用M8012是不可能的,它的表示精确度100ms,大家写过时间控制程序吗?由M8018~M8011,是表示年月日时分秒毫秒微秒,用比较指令就可以在某年某月某日某分某秒某毫秒某微秒的准确时间执行某功能。它们要一连串使用才可以的。
火狐
查看火狐的
29楼
发表于: 2008-10-11 22:43
内部输入信号的接通和断开时间应比PLC的扫描周期稍长
suiyuan666
735 个
1390 点
4944 分
在线时间: 745(小时)
查看suiyuan666的
30楼
发表于: 2008-11-05 18:48
太有才了。
www3f
峰峰在线
136 个
543 点
3148 分
在线时间: 917(小时)
查看www3f的
31楼
发表于: 2008-11-08 22:08
是这样啊,学习了。
小不点
查看小不点的
32楼
发表于: 2008-11-08 22:28
这些应该不考虑扫描周期吧
xiexiao
97 个
227 点
591 分
在线时间: 10(小时)
查看xiexiao的
33楼
发表于: 2008-11-09 00:15
plc 扫描的是它的接通时间吗?我记得好像不是!!
kawasakilu
319 个
380 点
2265 分
在线时间: 90(小时)
查看kawasakilu的
34楼
发表于: 2008-11-09 16:23
确实没有考虑过这种问题,楼主真是一个研究问题的人。
ytmf0795
186 个
304 点
9694 分
在线时间: 131(小时)
查看ytmf0795的
35楼
发表于: 2008-11-09 18:38
长见识了。
4
Pages: 3/4 Go
工控人员来看一下
