wingxinfu
发帖数量: 91 个
工控威望: 282 点
下载积分: 545 分
在线时间: 48(小时)
查看wingxinfu的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-11-12 17:21
我要做一个风淋房有没有好的程式
yyqwxl
承接各种非标设备程序设计,网址:http://yangyon
发帖数量: 153 个
工控威望: 1736 点
下载积分: 1136 分
在线时间: 126(小时)
查看yyqwxl的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-11-12 19:16
你想实现什么功能?现在是什么样的硬件配置?这些都没有,给了程序也没有用。
licx66
发帖数量: 216 个
工控威望: 351 点
下载积分: 3318 分
在线时间: 150(小时)
查看licx66的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-11-12 23:23
是不是无尘室 进门的那种  开门人进去 关门往前走同时自锁、 喷淋启动 时间到达后开门结束是不是这样的
wingxinfu
发帖数量: 91 个
工控威望: 282 点
下载积分: 545 分
在线时间: 48(小时)
3楼  发表于: 2011-11-26 16:59
是的就是二楼说的那种
jiesiliu10
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看jiesiliu10的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2011-11-26 18:16
什么事风淋房???
matengfei
攻人之过勿太严,要思其堪受;教人以善勿过高,要令其可从。
发帖数量: 736 个
工控威望: 1054 点
下载积分: 2482 分
在线时间: 207(小时)
查看matengfei的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2011-11-26 21:46
我们也是无尘室,前两个月安装了风淋。不过风淋吹风,自锁这些功能在风淋厂家做好的时候都已经有了的,只不过直接安装就可以了,安装完成进行测试,一般不会有什么问题的。后来出过一个小问题,检测门是否关闭的磁性开关失灵了。维修师傅来更换过开关就好了,到现在也没出现过什么问题。听那个师傅说,风淋里面就是用一些中间继电器和延时继电器控制的,比较稳定。如果用PLC来控制会更好,成本会比较高,但有些可能根据场合的不同,会选用PLC控制。PLC控制会使外部电路简化很多。
songsuan
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看songsuan的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2011-11-27 17:19
PLC应该好做到,性能更可靠。
aa22284
发帖数量: 189 个
工控威望: 323 点
下载积分: 1235 分
在线时间: 79(小时)
查看aa22284的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2011-11-28 22:47
認同5樓
qfgkr
发帖数量: 192 个
工控威望: 319 点
下载积分: 2224 分
在线时间: 142(小时)
查看qfgkr的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2011-11-29 01:22
我用PLC编写了个  ^_^
附件: 风淋房程序.zip (14 K) 下载次数:19
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看361159435的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2011-11-29 10:19
看一下
3d小学徒
发帖数量: 22 个
工控威望: 140 点
下载积分: 1128 分
在线时间: 11(小时)
查看3d小学徒的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2011-11-30 22:33
看看。前段时间我们车间也装了一个,效果一般般,借鉴一下下
