高考
请教一个计算的问题
jxj19770301
查看jxj19770301的
发表于: 2011-11-12 11:21
请教:怎样将一个存储器的值(比如VW1000),在60秒内从0到平滑的变化到32000?
lijinniu
623 个
3669 点
29981 分
在线时间: 1407(小时)
查看lijinniu的
发表于: 2011-11-13 08:48
你可以用加法的。你算一下如果要求很平滑的话可以用毫秒的脉冲来加的,也就是说多少毫秒加多少。具体你可以改里面的数字。
jxj19770301
查看jxj19770301的
发表于: 2011-11-13 09:47
谢谢大师指点。用毫秒级的定时器,如果扫描时间长的话会不会受影响?
lijinniu
623 个
3669 点
29981 分
在线时间: 1407(小时)
查看lijinniu的
发表于: 2011-11-13 17:27
你可以看一下可不可以帮到你
回忆依然最美
一不小心混进社会, 浪子回头已经白费... ...
1240 个
2873 点
21658 分
在线时间: 1322(小时)
查看回忆依然最美的
发表于: 2011-11-13 18:42
怕受扫描周期影响的话就用定时中断来做!具体方法请参照系统手册SMB34和SMB35的用法!
请教一个计算的问题
