变频电机控制机架运转精确定位求助
redrock99
319 个
554 点
3735 分
在线时间: 173(小时)
查看redrock99的
发表于: 2011-11-11 21:04
各位工友,现有个变频电机控制的机架需要控制,如图,要求
1.不使用编码器,2.能实现精确定位。
大家有什么好的控制方案没有?能分享下不?
工控组态
工控组态
250 个
1159 点
2943 分
在线时间: 325(小时)
查看工控组态的
发表于: 2011-11-11 21:10
不用编码器不肯精确定位!
sucj
110 个
246 点
473 分
在线时间: 86(小时)
查看sucj的
发表于: 2011-11-12 07:56
精确到多少
ccy5156
虽然网络是虚拟的,但同样存在真.善,美,正在生锈的湘籍男孩,
939 个
1397 点
1615 分
在线时间: 148(小时)
查看ccy5156的
发表于: 2011-11-12 08:04
精度?
像蚂蚁一样工作,像蝴蝶一样生活
铭杰工控
温岭市正凯自动化设备有限公司
1976 个
6488 点
966 分
在线时间: 1080(小时)
查看铭杰工控的
发表于: 2011-11-12 08:06
如果想精确到丝级的有点难
温岭市正凯自动化设备有限公司 15057679726
回忆依然最美
一不小心混进社会, 浪子回头已经白费... ...
1240 个
2873 点
21638 分
在线时间: 1322(小时)
查看回忆依然最美的
发表于: 2011-11-12 08:14
引用第4楼铭杰工控于2011-11-12 08:06发表的 :
如果想精确到丝级的有点难
不用说丝级,就是毫米级难度也不小啊!
wwcwwc
3393 个
3191 点
70452 分
在线时间: 1604(小时)
查看wwcwwc的
发表于: 2011-11-12 08:17
请问你的传动用什么方式?比如传动变速器;传动带什么方式?如果精度要求不高可以不用编码器的。
cdtyyang
查看cdtyyang的
发表于: 2011-11-12 22:15
这个主要是看用什么传动,如果是通过减速器用丝杆的话,可以控制到5MM内。
cloudltw
查看cloudltw的
发表于: 2011-11-12 22:52
我做过和楼主差不多的,还是用了编码器,不用编码器实在不好掌控
yahzubao08
104 个
414 点
483 分
在线时间: 194(小时)
查看yahzubao08的
发表于: 2011-11-13 12:59
不用编码器,若是固定两点间移动,应可以做得到.
ybcc
查看ybcc的
发表于: 2011-11-14 20:47
对接式光点开关
泰兴一电
查看泰兴一电的
发表于: 2011-11-14 21:14
要用编码器,像自动切纸机里面用的就是变频器带编码器控制推纸器的运行距离的
变频电机控制机架运转精确定位求助
