电脑
如何用编码器来测圈数
xtl123925
175 个
439 点
842 分
在线时间: 117(小时)
查看xtl123925的
发表于: 2011-11-11 20:18
请大家指教如何用编码器来测圈数用三菱的PLC或者是台达的都行
shenyijin
中级电工
571 个
787 点
1269 分
在线时间: 174(小时)
查看shenyijin的
发表于: 2011-11-11 20:22
要把记数编码器接在高速计数口 即是 X1 用SPD指令读出
[ 此帖被shenyijin在2011-11-11 20:30重新编辑 ]
techo
334 个
409 点
1126 分
在线时间: 117(小时)
查看techo的
发表于: 2011-11-12 09:32
SPD就搞定了
sukou198
查看sukou198的
发表于: 2011-11-12 10:34
k100是指1秒的脉冲数,存在D6,完后转算一下就知道路了
xtl123925
175 个
439 点
842 分
在线时间: 117(小时)
查看xtl123925的
发表于: 2011-11-12 18:30
谢谢,问题是我想用接近开关来实现脉冲数,但是它的速度是随时变化的,一会快一会慢,我的意思是转一圈就记录一圈,然后速度变化不影响圈数的准确性。。因一直没做过不知能否实现
abc2002831
281 个
455 点
940 分
在线时间: 192(小时)
查看abc2002831的
发表于: 2011-11-12 18:36
你讲的有多快哦?C235可以的
从容面对一切
在座各位都是我老师
220 个
375 点
745 分
在线时间: 187(小时)
查看从容面对一切的
发表于: 2011-11-12 21:34
做个齿盘 接近开关测齿盘
诚心诚意
rockyhuo
专业制造全伺服高速卫生巾机器
1610 个
1929 点
4459 分
在线时间: 439(小时)
查看rockyhuo的
发表于: 2011-11-12 23:24
简单,一圈输入一个脉冲就可以,光电开关,编码器的Z相 都可以
变频器中心放卷,可以稳定达到280M/分钟线速度.
QQ:84818626
电话:18923140420
dgredboy
256 个
344 点
617 分
在线时间: 32(小时)
查看dgredboy的
发表于: 2011-11-14 09:59
做一个齿盘,接近开关去测,就很正确了
sccgkong
不是每次都会成功,但是必须每次都有进步
203 个
1374 点
916 分
在线时间: 299(小时)
查看sccgkong的
发表于: 2011-11-14 10:36
8楼的方法 简单实用
得之坦然,失之淡然,顺其自然,争其必然
yht5057
查看yht5057的
发表于: 2011-11-14 16:46
不知道转速时多少,如果转速不高,用接近开关或光电开关加计数器就能实现了。
aoouang
273 个
402 点
2709 分
在线时间: 105(小时)
查看aoouang的
发表于: 2011-11-14 16:54
当然是用计数器来将编码器的转动圈数计下来,用传送指令将计数器的总数存在寄存器中,然后可以用各种换算指令进行换算,根据机械上面的距离圈数自己先算好,再用程序来计算,然后用命令再从寄存器中读出来。。如果有触摸屏的话最好了。
绿色的微笑
如何用编码器来测圈数
