xtl123925
发帖数量: 175 个
工控威望: 439 点
下载积分: 842 分
在线时间: 117(小时)
查看xtl123925的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-11-11 20:18
请大家指教如何用编码器来测圈数用三菱的PLC或者是台达的都行
shenyijin
中级电工
发帖数量: 571 个
工控威望: 787 点
下载积分: 1269 分
在线时间: 174(小时)
查看shenyijin的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-11-11 20:22
要把记数编码器接在高速计数口 即是 X1  用SPD指令读出
[ 此帖被shenyijin在2011-11-11 20:30重新编辑 ]
techo
发帖数量: 334 个
工控威望: 409 点
下载积分: 1126 分
在线时间: 117(小时)
查看techo的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-11-12 09:32
SPD就搞定了
sukou198
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看sukou198的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2011-11-12 10:34
k100是指1秒的脉冲数,存在D6,完后转算一下就知道路了
xtl123925
发帖数量: 175 个
工控威望: 439 点
下载积分: 842 分
在线时间: 117(小时)
4楼  发表于: 2011-11-12 18:30
谢谢,问题是我想用接近开关来实现脉冲数,但是它的速度是随时变化的,一会快一会慢,我的意思是转一圈就记录一圈,然后速度变化不影响圈数的准确性。。因一直没做过不知能否实现
abc2002831
发帖数量: 281 个
工控威望: 455 点
下载积分: 940 分
在线时间: 193(小时)
查看abc2002831的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2011-11-12 18:36
你讲的有多快哦?C235可以的
从容面对一切
在座各位都是我老师
发帖数量: 220 个
工控威望: 375 点
下载积分: 745 分
在线时间: 187(小时)
查看从容面对一切的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2011-11-12 21:34
做个齿盘  接近开关测齿盘
诚心诚意
rockyhuo
专业制造全伺服高速卫生巾机器
发帖数量: 1610 个
工控威望: 1929 点
下载积分: 4459 分
在线时间: 439(小时)
查看rockyhuo的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2011-11-12 23:24
简单,一圈输入一个脉冲就可以,光电开关,编码器的Z相 都可以
变频器中心放卷,可以稳定达到280M/分钟线速度.
QQ:84818626
电话:18923140420
dgredboy
发帖数量: 256 个
工控威望: 344 点
下载积分: 617 分
在线时间: 32(小时)
查看dgredboy的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2011-11-14 09:59
做一个齿盘,接近开关去测,就很正确了
sccgkong
不是每次都会成功,但是必须每次都有进步
发帖数量: 203 个
工控威望: 1374 点
下载积分: 916 分
在线时间: 299(小时)
查看sccgkong的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2011-11-14 10:36
8楼的方法 简单实用
得之坦然,失之淡然,顺其自然,争其必然
yht5057
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看yht5057的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2011-11-14 16:46
不知道转速时多少,如果转速不高,用接近开关或光电开关加计数器就能实现了。
aoouang
发帖数量: 273 个
工控威望: 402 点
下载积分: 2709 分
在线时间: 105(小时)
查看aoouang的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2011-11-14 16:54
当然是用计数器来将编码器的转动圈数计下来,用传送指令将计数器的总数存在寄存器中,然后可以用各种换算指令进行换算,根据机械上面的距离圈数自己先算好,再用程序来计算,然后用命令再从寄存器中读出来。。如果有触摸屏的话最好了。
绿色的微笑
