工作
如何用一个点动开关控制一盏灯开停
Pages: 2/2 Go
550374389
696 个
1161 点
5237 分
在线时间: 2360(小时)
查看550374389的
12楼
发表于: 2011-11-11 22:00
呵呵~~我用三菱编程软件画了一个,有什么不足大家指教一下
hxl202319
工资就像大姨妈,一月一次,一周就没了
1751 个
10137 点
61271 分
在线时间: 2671(小时)
查看hxl202319的
13楼
发表于: 2011-11-11 22:58
引用第13楼jiaolong99于2011-11-11 22:09发表的 :
我是新手 这个图按的时间长会亮灭震荡 但为什么按短了会不亮呢
因为是继电器,所以触点动作是有蛮长的时间的,而且设计都是优先断开的,即常闭触点断开所需时间远小于常开触点闭合所需时间。那个图中如果你按的时间小于触点闭合时间,就会不亮,当然一般来说不会出现这情况。
550374389图可行
签名无效了,麻雀不见了!
冰河之家
半本
25 个
185 点
699 分
在线时间: 88(小时)
查看冰河之家的
14楼
发表于: 2011-11-11 23:16
多谢大家的鼎力支持,我已经做出来了!不过我很感谢4楼的朋友!他画的图是可以的不过KAI要加个常开触点就行。。。。。
m495603519
forget about me
139 个
275 点
800 分
在线时间: 104(小时)
查看m495603519的
15楼
发表于: 2011-11-25 18:28
LD X000
ALT M0
LD M0
OUT Y000
aaronwang
查看aaronwang的
16楼
发表于: 2011-11-25 21:05
学习一下
sk3821372
查看sk3821372的
17楼
发表于: 2011-11-25 22:43
以前画的
shuangshi
查看shuangshi的
18楼
发表于: 2012-01-03 19:39
4楼和10楼的线路都不通啊
有问题
shuangshi
查看shuangshi的
19楼
发表于: 2012-01-03 19:40
4楼和平共处10楼的线路都不通啊
有问题
qhd125
查看qhd125的
20楼
发表于: 2012-01-04 08:06
alt命令,新来的
yuzhilunxz
110 个
220 点
5458 分
在线时间: 124(小时)
查看yuzhilunxz的
21楼
发表于: 2012-01-04 14:52
Pages: 2/2 Go
如何用一个点动开关控制一盏灯开停
