软件
plc编程
Pages: 2/3 Go
控123
走自己的路
983 个
921 点
2212 分
在线时间: 1072(小时)
查看控123的
12楼
发表于: 2011-11-14 18:04
多练习,就会了
10玄武岩
23 个
108 点
578 分
在线时间: 20(小时)
查看10玄武岩的
13楼
发表于: 2011-11-15 12:04
问题不详细,给点详细的情况!
techo
335 个
409 点
1126 分
在线时间: 117(小时)
查看techo的
14楼
发表于: 2011-11-15 12:29
多练习,就会了
eb545
272 个
421 点
3613 分
在线时间: 65(小时)
查看eb545的
15楼
发表于: 2011-11-15 14:33
先理解别人编写的程序,学编一些典型的程序,掌握后再编写小的应用程序,并学会调试修改直至达到控制要求。
aliwenhouni
HHXX TT
40 个
187 点
833 分
在线时间: 24(小时)
查看aliwenhouni的
16楼
发表于: 2011-12-02 20:45
aliwenhouni
HHXX TT
40 个
187 点
833 分
在线时间: 24(小时)
查看aliwenhouni的
17楼
发表于: 2011-12-03 20:49
就是五个阀门,plc输出控制4到20毫安电流,控制阀门开关,阀门通过限位反馈开关度,怎样编辑指令表啊,其中两个是调节阀要反馈开关百分比的,麻烦大侠们了谢谢啊!!!
huosang
216 个
345 点
8462 分
在线时间: 114(小时)
查看huosang的
18楼
发表于: 2011-12-03 21:01
你的阀门是转动的,还是直压式
转角的,角行程,这个好像关系不大吧?
kf123
没有最好,只有更好。
622 个
1559 点
3564 分
在线时间: 184(小时)
查看kf123的
19楼
发表于: 2011-12-03 21:06
春有百花秋有月,夏有凉风冬有雪。若无闲事挂心头,便是人间好时节
kf123
没有最好,只有更好。
622 个
1559 点
3564 分
在线时间: 184(小时)
查看kf123的
20楼
发表于: 2011-12-03 23:14
多点实操就懂了
57 个
184 点
557 分
在线时间: 6(小时)
查看379215203的
21楼
发表于: 2011-12-04 10:18
想办法用别有办法去实现那部分的控制
longkeming
现场设备改造,非标设备设计制造 ,机械手,运动控制,省人力方
346 个
494 点
3045 分
在线时间: 142(小时)
查看longkeming的
22楼
发表于: 2011-12-04 13:34
5个阀门就开关量,没有什么讨论的,根据工艺,是开就开,是需要关就关
吧你触摸屏上输入的调节阀的数值,加减乘除后写入到你PLC--D/A转换模块的通道中,(通道地址是你的模块安装的位置决定的)
在吧阀反馈的电流信号从A/D模块通道读出,加减乘除和触摸屏加减乘除的数值做比较,决定是加开度还是减小开度。
谢谢啊!!!!
锁螺丝机
longkeming
346 个
494 点
3045 分
在线时间: 142(小时)
查看longkeming的
23楼
发表于: 2011-12-04 13:45
百分比就是你阀门全开假如是100度 ,开3分之1就是百分之33.33度,对应的电压信号就是3.33v,加减乘除的目的主要是和你阀门的流量匹配,比如你阀门全开是3000克每秒,那你0.01v对应的就是3克,那你触摸屏输入3克,加减乘除后让D/A转换输出0.01V 就OK
锁螺丝机
Pages: 2/3 Go
plc编程
