状元
欧姆龙工控论坛
欧姆龙C200H-CPU01电源故障
罗治国
17 个
135 点
618 分
在线时间: 9(小时)
查看罗治国的
发表于: 2011-11-09 00:02
请高手指点
本人有几台C200H-CPU01电源,上电后,电源灯亮,里面吱吱响,几十秒以后变压器输出端35V、470微法的电容就爆掉,检查输出部分零件都正常,(跟好的相比),我判断是变压器有问题。
高手
yuaiwu
wemhoener
474 个
10132 点
11462 分
在线时间: 421(小时)
查看yuaiwu的
发表于: 2011-11-09 07:50
也可能是光耦后面反馈电路有虚焊哟
493 个
10025 点
9695 分
在线时间: 650(小时)
查看711022027的
发表于: 2011-11-09 07:52
有可能是稳压电路出问题,引起输出电压过高,同时引起电容过压爆裂!
罗治国
17 个
135 点
618 分
在线时间: 9(小时)
查看罗治国的
发表于: 2011-11-09 22:13
谢谢,问题已经解决了。
高手
yaoxudong
我的QQ:354768692,电话是:13961670034
377 个
455 点
1102 分
在线时间: 68(小时)
查看yaoxudong的
发表于: 2011-11-12 22:21
还有很多都是进口机器,电源是110V,有人测试时经常忘记去掉短路片,结果上了220v测试,烧毁电源。兄弟你的是怎样问题
罗治国
17 个
135 点
618 分
在线时间: 9(小时)
查看罗治国的
发表于: 2011-11-16 22:08
是后级5V输出的降压电阻烧坏,使变压器输出5V滤波电容(35V 470微发)爆掉,更换电容和电阻(电阻是1千欧姆的,在可调电阻便便,有3个电阻,1个是1千欧姆,1个是2.5千欧姆,1个是300欧姆。)就这个1千欧姆的有问题。
高手
农民
查看农民的
发表于: 2012-02-13 07:13
我的C200H是打雷爆掉的。 换了一个1KV 470微法的电容和一个桥块就好了。
欧姆龙工控论坛
欧姆龙C200H-CPU01电源故障
