程序单纯用时间来停机有缺陷,客户可以把PLC的内部时间提前5年,看看你这个程序还有什么招。再说你这个程序好像有问题,在机器上实际运行过吗?第37步。。。set m506,前面的比较触点是否应该串联?按照你的做法,拿“> d205 k30”来说,每分钟就会有将近半分钟(31~59秒)的时间秒数大于30,即使别的时间还没有达到设定的停机时间m506也会置位,这个设备让人怎么用?你的程序我改了一下,请批评指正。还有个关键问题是程序被破解了,这些都没有用的。数据寄存器d206、D207要用断电保持型,其中d206是解除保护密码,密码是12345,d207统计开机次数,365次(如果一天1次,是1年的次数)
[ 此帖被juliygc在2012-06-22 23:21重新编辑 ]
