发财
如何将OC输出信号转换成24V高电平PLC的输入信号啊
jiaglong
109 个
262 点
2409 分
在线时间: 100(小时)
查看jiaglong的
发表于: 2011-11-02 22:08
请各位高手解答啊,很急的,明天上班就要解决了,最好画个草图。听人说用NPN的三极管可以,希望各位高手快来解决。
jiaglong
109 个
262 点
2409 分
在线时间: 100(小时)
查看jiaglong的
发表于: 2011-11-02 22:15
怎么没人啊
jiaglong
109 个
262 点
2409 分
在线时间: 100(小时)
查看jiaglong的
发表于: 2011-11-02 23:07
[ 此帖被jiaglong在2011-11-03 20:10重新编辑 ]
hejian96
303 个
491 点
2229 分
在线时间: 118(小时)
查看hejian96的
发表于: 2011-11-03 11:17
。。。。。。。。自娱自乐
jiaglong
109 个
262 点
2409 分
在线时间: 100(小时)
查看jiaglong的
发表于: 2011-11-03 19:05
不是啊,后来我请教了一个同学,不过今天试了一下,仍不能解决啊
wangyangde
48 个
152 点
812 分
在线时间: 30(小时)
查看wangyangde的
发表于: 2011-11-03 19:45
你要把OC信号和24V的关系讲清楚一点,就是当OC什么情况下,应该是输出24V。
小弟文化水平有限,想跟各位大哥学习。
jiaglong
109 个
262 点
2409 分
在线时间: 100(小时)
查看jiaglong的
发表于: 2011-11-03 20:10
焊机里面给的一个触发信号,平时是OC,焊接完成的时候会给个笑脉冲,PLC需要的是24V的高电平输入信号啊。
wangyangde
48 个
152 点
812 分
在线时间: 30(小时)
查看wangyangde的
发表于: 2011-11-03 20:25
如果笑脉冲是高电平,那就要用PNP型,或者在你上面的图后面加一级NPN把电平翻一下。
小弟文化水平有限,想跟各位大哥学习。
jiaglong
109 个
262 点
2409 分
在线时间: 100(小时)
查看jiaglong的
发表于: 2011-11-03 20:33
不明白啊,麻烦你传一下啊
jiaglong
109 个
262 点
2409 分
在线时间: 100(小时)
查看jiaglong的
发表于: 2011-11-03 20:38
是这样画得吗
[ 此帖被jiaglong在2011-11-03 20:49重新编辑 ]
wangyangde
48 个
152 点
812 分
在线时间: 30(小时)
查看wangyangde的
发表于: 2011-11-03 20:40
你的OC信号电压大概有多少?如超过0.7V以上,可用你原来的电路再加一级和原来一样的电路就行了。
小弟文化水平有限,想跟各位大哥学习。
jiaglong
109 个
262 点
2409 分
在线时间: 100(小时)
查看jiaglong的
发表于: 2011-11-03 20:50
哦,谢谢你了。
