睡觉
可控硅如何被击穿
来来往往
查看来来往往的
发表于: 2011-11-02 09:27
老师们,请教一下 可控硅在什么情况下容易被击穿 可控硅装上之后球磨转了有一两磨就被击穿了
[ 此帖被来来往往在2011-11-02 09:56重新编辑 ]
人活着不能被思想不纯的人影响到做回自己最重要。
162 个
304 点
592 分
在线时间: 237(小时)
查看417369797的
发表于: 2011-11-02 09:54
那要看是哪种情况呢?我遇到过电流击穿和电压击穿
来来往往
查看来来往往的
发表于: 2011-11-02 10:04
最近又买了一批 可控硅规格是KP 1600A/1500V 可是这批装上之后用灯泡试 不同时亮 亮起来之后还一闪一闪的 拿去换,销售商说没击穿不给换 让想办法击穿它 我该怎么做啊
dingp
现在的社会一定要多学习,能跟上时代的步伐。
191 个
387 点
88992 分
在线时间: 263(小时)
查看dingp的
发表于: 2011-11-02 10:39
路过没试过。。。。。。
tuanailing
精细出真功
584 个
2254 点
1748 分
在线时间: 427(小时)
查看tuanailing的
发表于: 2011-11-02 10:48
电压击穿比较大
做工控,做人生
wwcwwc
3393 个
3191 点
70452 分
在线时间: 1604(小时)
查看wwcwwc的
发表于: 2011-11-02 10:57
用灯泡测试有闪烁的话,你需要确认触发信号是否正常,触发功率、触发角是否足够。
可控硅击穿你需要检查保护回路是否已经失效。工作时额定电压、电流值是否超范围。一般使用时可控硅额定值=3(4)*额定工作值。
如果你选择可控硅是这个KP 1600A/1500V 型号,实际使用时只能在额定工作电流400~500A,额定电压在400V以下场所使用。
如果确认是原件质量问题,不建议你用绝端手段处理这个问题。用实际技术手段说服供应商更换合格产品。
dnvihc
107 个
239 点
5857 分
在线时间: 562(小时)
查看dnvihc的
发表于: 2011-11-02 10:58
电压高击穿比较大
162 个
304 点
592 分
在线时间: 237(小时)
查看417369797的
发表于: 2011-11-02 11:30
你看一下击穿后接触面的打火点是大块还是小点大块的话就是电压击穿小的话就是电流击穿
jdk1126
活到老学到老!!!
270 个
472 点
1018 分
在线时间: 262(小时)
查看jdk1126的
发表于: 2011-11-02 17:03
灯泡一闪一闪说明你接电源相序不对,不能说可控硅有问题呀。
〈 工控人家园好〉是学习和交流的去处。
guoshihua
232 个
381 点
1524 分
在线时间: 56(小时)
查看guoshihua的
发表于: 2011-11-02 18:28
领教
ldq_yang
JAY LIU
367 个
537 点
1267 分
在线时间: 158(小时)
查看ldq_yang的
发表于: 2011-11-02 18:41
5楼说的太好了
wangyangde
48 个
152 点
812 分
在线时间: 30(小时)
查看wangyangde的
发表于: 2011-11-02 19:16
把高电压加在G K之间。
小弟文化水平有限,想跟各位大哥学习。
可控硅如何被击穿
