求CCD微小尺寸检测
长城
查看长城的
发表于: 2011-11-01 16:16
各位大侠,如图所示,现在要在线检测断颈槽最小直径N值,和长度L2,。希望通过使用线阵CCD来实现。其中N值为4mm左右,要求检测精度0.002mm;L2 5mm~32mm要求检测精度0.01mm。各位能否推荐几个厂商的产品可以解决问题的,小弟感激涕零!
长城
查看长城的
发表于: 2011-11-01 17:14
在线等,帖子不能沉
rockyhuo
专业制造全伺服高速卫生巾机器
1610 个
1929 点
4459 分
在线时间: 439(小时)
查看rockyhuo的
发表于: 2011-11-01 18:00
0.2u 估计还是比较难 一般精度去到1u已经很困难,即使是线扫描。
变频器中心放卷,可以稳定达到280M/分钟线速度.
QQ:84818626
电话:18923140420
长城
查看长城的
发表于: 2011-11-01 18:14
楼上的看错了,0.002mm是2微米
胡骄阳
260 个
3019 点
1603 分
在线时间: 188(小时)
查看胡骄阳的
发表于: 2011-11-01 23:29
用KEYENCE的影像系统应该是可以做到的,不过价格的话不是一般的贵哦。
封心绝恋
测试测量设备
176 个
322 点
2412 分
在线时间: 408(小时)
查看封心绝恋的
发表于: 2011-11-09 13:31
可以寄产品来做试验
jayxiaotan
查看jayxiaotan的
发表于: 2011-11-09 14:39
可以寄产品来做试验
bosshyup
180 个
269 点
503 分
在线时间: 141(小时)
查看bosshyup的
发表于: 2011-11-09 17:28
看看基恩士的吧,
求CCD微小尺寸检测
