liudong520
发帖数量: 41 个
工控威望: 193 点
下载积分: 682 分
在线时间: 68(小时)
查看liudong520的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-10-26 10:24
大侠们好:
    小弟新学PLC没多久,在厂内遇到一个头痛问题:
  三菱PLC,海泰克人机,台达变频器  RS485    COM1是485通讯连接台达S1变频器  COM2是连接PLC的
   老是出现 COM1 通讯故障!
  全部变频器,485通讯线,人机,拆下来用到别的地方都没问题,但是到这个机台组装一起就有了!
  求下有什么可能性导致的呢??   谢谢!
zqing2003
发帖数量: 38 个
工控威望: 137 点
下载积分: 4659 分
在线时间: 76(小时)
查看zqing2003的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-10-26 21:50
海泰克人机与PLC 连接,然后PLC 和变频器连接,PLC装2个口,应该没什么问题
海泰克人机的COM口好像只能用一个吧
gumeng
学无止境
发帖数量: 974 个
工控威望: 2385 点
下载积分: 5616 分
在线时间: 301(小时)
查看gumeng的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-10-26 23:01
屏不可以的话,怎么不加一个485通讯板了?
现承接各类电气自动化设备的设计,改造及维修。
gaop001
发帖数量: 60 个
工控威望: 235 点
下载积分: 471 分
在线时间: 7(小时)
查看gaop001的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2011-10-30 13:36
可能是干扰哦,看变频器接地是否良好
wuhuibao
发帖数量: 62 个
工控威望: 204 点
下载积分: 799 分
在线时间: 17(小时)
查看wuhuibao的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2011-10-31 19:42
同意三楼!
