深圳
求助
lengyueqiuyu
20 个
128 点
561 分
在线时间: 30(小时)
查看lengyueqiuyu的
发表于: 2011-10-24 16:41
安川伺服控制器和伺服电机,按下启动按钮伺服控制器已经在RUN的状态,电机不转,测量电机内阻,绝缘均正常,连线没问题,咋回事?
萧风
当你不能改变你身处的环境时,可以重新选择环境
225 个
487 点
1128 分
在线时间: 679(小时)
查看萧风的
发表于: 2011-10-24 20:58
参数设在速度模式的话还要给定0-10v电压才能转
學無止境
汪之生
301 个
408 点
1410 分
在线时间: 120(小时)
查看汪之生的
发表于: 2011-10-24 22:38
什么方式控制的
lengyueqiuyu
20 个
128 点
561 分
在线时间: 30(小时)
查看lengyueqiuyu的
发表于: 2011-10-25 08:30
在电机侧都能量到三相电压
萧风
225 个
487 点
1128 分
在线时间: 679(小时)
查看萧风的
发表于: 2011-10-25 11:59
电机侧能量到电压只能说明电机已通电锁定,要旋转的工作条件没给,电机只是定位在这个地方,手是转不动的。楼主还是先看懂说明书再研究吧,不然我们说的对错也不知道,自己还搞得晕头转向。
學無止境
wei010813
查看wei010813的
发表于: 2011-10-25 13:45
自己没搞明白,,,你肯定有条件没给上,,,使能有没给上,,如果你认为电机有问题可以不带信号,,手动运行测试下,,,具体操作你可以查下手册试运行那节,如果这个不能动那就是电机或驱动器有问题,,否则就是你那个信号没给上,,
ufo6363
521 个
569 点
6576 分
在线时间: 1392(小时)
查看ufo6363的
发表于: 2011-10-25 20:35
参数应该你设置对,看看你控制模式是什么控制的
zjw6
116 个
405 点
1219 分
在线时间: 154(小时)
查看zjw6的
发表于: 2011-10-25 20:40
有没有故障报警代码?
郑重声明:本人资历有限,所作回答仅供参考,期待广泛交流
求助
