杭州
请高手指点一下,谢谢!
jackeywan
406 个
448 点
1191 分
在线时间: 129(小时)
查看jackeywan的
发表于: 2008-04-15 21:40
您们好!
小弟想请教个问题:
要求只用一个按钮控制一盏灯,当按一下按钮时,灯亮并保持到下一次再按按钮时.但是第二次按了按钮后,灯灭并保持到第三次按按钮,第三次按按钮后,灯再保持,依次类推.
控制中不能增加按钮或开关,不能用计时器,但是中间继电器可以用,无限制.
小弟思考这个问题很久了,可能是小弟智商太低,实在是思考不出来,所以才请教各位大哥.请大哥们指点,非常谢谢!
要求自己每天多学习一点.
sjm213
有小知识,无大学问。
7 篇
5283 个
7509 点
160350 分
在线时间: 3225(小时)
查看sjm213的
发表于: 2008-04-15 23:25
搜索下“单按钮控制起停”,跟你这个要求是一模一样的。
三菱最简单的办法是用ALT指令。
hero
查看hero的
发表于: 2008-04-16 09:36
LD X0
PLS M0
LDN M0
AND Y0
LD M0
ADN Y0
OLD
OUT Y0
我没用指令写过,不知道有些指令对不对,不过你应该可以明白的,把它转成梯形图就可以了!
电工-蓝
查看电工-蓝的
发表于: 2008-04-16 09:43
你学过但按纽控制电动机的启停没有,原理相同
baoshizhi
522 个
529 点
2230 分
在线时间: 201(小时)
查看baoshizhi的
发表于: 2008-04-16 09:46
不用PLC.只用继电器也可以实现的。
应很简单。
yeyhx
爱虽没有说出口, 但并不代表不爱!!!
463 个
422 点
1168 分
在线时间: 36(小时)
查看yeyhx的
发表于: 2008-04-21 00:01
很简单
工控技术讨论群火爆招人中:32853037
群里不定期赠送群友视频教程,不带嘴的免进。
GOOD LUCK
了却一段情缘,成就一翻事业!
请高手指点一下,谢谢!
