老师
怎样判断ABC三相?
几千之
查看几千之的
发表于: 2011-10-20 23:00
以前同事在接主电箱到分电箱电源线时,只是注明了主电箱那边的ABC三相,到分电箱时没标明三相,搞混乱了,现在要调三相平衡,请问怎样才能快速分清三相?
qq5163077
103 个
217 点
523 分
在线时间: 40(小时)
查看qq5163077的
发表于: 2011-10-21 10:47
钳形表查下电流呗
aojianyun121
133 个
523 点
5590 分
在线时间: 114(小时)
查看aojianyun121的
发表于: 2011-10-21 16:12
你是想分清楚ABC三项吧,看颜色吧,调三相平衡,就像楼上说的,用钳表卡吧。
aojianyun121
133 个
523 点
5590 分
在线时间: 114(小时)
查看aojianyun121的
发表于: 2011-10-21 16:16
你是想分清楚ABC三项吧,看颜色吧,要是同一颜色也可以停电,拆下来两两短接用万用表量了。调三相平衡,就像楼上说的,用钳表卡吧。
几千之
查看几千之的
发表于: 2011-10-23 22:35
谢谢大家关注 情况是三相中BC两相颜色一样,并且每相有很多并在一起,我是这样处理的:关掉空开,把AC两相短接,到小电箱用万用表测出相通的两相,剩下的一相就是B相了。
几千之
查看几千之的
发表于: 2011-10-23 22:37
再把单相负载往电流低的一相上移
gumeng
学无止境
974 个
2385 点
5616 分
在线时间: 301(小时)
查看gumeng的
发表于: 2011-10-23 22:57
赞同5楼说法。
现承接各类电气自动化设备的设计,改造及维修。
shao0330
查看shao0330的
发表于: 2011-10-24 17:50
关注 !!
wwabcd
194 个
1180 点
12595 分
在线时间: 522(小时)
查看wwabcd的
发表于: 2012-04-30 02:08
楼4作法快,简,明
zhgt
195 个
253 点
465 分
在线时间: 8(小时)
查看zhgt的
发表于: 2012-04-30 16:03
3.4楼多可以
鱼鹰
46 个
177 点
703 分
在线时间: 65(小时)
查看鱼鹰的
发表于: 2012-05-02 12:22
1)电流法:带上大一点的负载,用电流表根据三相电流的大小来判断。
2)电阻法:短接任意两根线,用电阻档,有两相电阻为零,剩下的一根,及是没有短接的那相。需要测量两次。
3)电压法:将任意两根线从空开上撤开,用电压档测对地电压,此法也需要测量两次。
小小一电工
每天一点点 加油 你可以的!
646 个
2530 点
1698 分
在线时间: 747(小时)
查看小小一电工的
发表于: 2012-05-02 12:24
每天一点点
怎样判断ABC三相?
