lzhpsky
工控小菜鸟
发帖数量: 1046 个
工控威望: 1153 点
下载积分: 2801 分
在线时间: 767(小时)
查看lzhpsky的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-10-19 13:14
触摸屏上电后电源指示灯亮,显示一切正常,过几分钟后自己黑屏了,电源指示灯也灭了,无显示。断电接着再上电还是黑屏。把触摸屏断电几分钟后,再上电触摸屏又显示了,但是过几分钟还是老样子,黑屏无显示,指示灯也不亮。
这是怎么回事呢?这不是屏幕保护。我试了。
我看后面触摸屏电池没了,是不是这个原因呢?
请教师傅们
wqrgtg
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看wqrgtg的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-10-19 13:17
和电池没关系
andy陈
http://shop69946803.taobao.com
发帖数量: 109 个
工控威望: 250 点
下载积分: 680 分
在线时间: 101(小时)
查看andy陈的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-10-19 15:52
看看是不是显示芯片虚焊了!
fei1436
发帖数量: 205 个
工控威望: 380 点
下载积分: 1197 分
在线时间: 149(小时)
查看fei1436的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2011-10-19 15:54
应该是硬件问题 哪个元件老化了
lzhpsky
工控小菜鸟
发帖数量: 1046 个
工控威望: 1153 点
下载积分: 2801 分
在线时间: 767(小时)
查看lzhpsky的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2011-10-19 16:01
是啊,我找不出是那个件不好
大家能不能指导一下
karui
发帖数量: 9 个
工控威望: 129 点
下载积分: 627 分
在线时间: 56(小时)
查看karui的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2011-10-19 16:04
看看24V电源正不正常。
kyy80
态度决定一切``````
发帖数量: 1228 个
工控威望: 3499 点
下载积分: 4409 分
在线时间: 1983(小时)
查看kyy80的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2011-10-19 16:21
重点检查电源板。。。。。。
daihoo81
发帖数量: 102 个
工控威望: 354 点
下载积分: 903 分
在线时间: 590(小时)
查看daihoo81的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2011-10-19 19:01
可以在屏出现故障时候,用温度低的东西触摸各集成电路,触摸那个电路,屏显示正常了。
,就是那个电路的问题。
lzhpsky
工控小菜鸟
发帖数量: 1046 个
工控威望: 1153 点
下载积分: 2801 分
在线时间: 767(小时)
查看lzhpsky的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2011-10-19 19:10
屏幕黑屏不亮的时候,测量电源板5V和3V电压输出没有了,然后我拆下电源板单独给它供电,实验1小时输出电压没有问题,大家看哪里的问题呢?
回忆依然最美
一不小心混进社会, 浪子回头已经白费... ...
发帖数量: 1240 个
工控威望: 2873 点
下载积分: 21658 分
在线时间: 1322(小时)
查看回忆依然最美的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2011-10-19 19:24
单独供电没有问题,说明线路板带负载能力下降,用电容表测量线路板上的点解电容是不是有容量下降的,如有容量下降的电容请更换之!
pingwuhui83
发帖数量: 222 个
工控威望: 295 点
下载积分: 740 分
在线时间: 52(小时)
查看pingwuhui83的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2011-10-19 22:44
学习中
llllll
学无止境
发帖数量: 240 个
工控威望: 2318 点
下载积分: 1274 分
在线时间: 133(小时)
查看llllll的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2011-10-21 13:54
以上师傅分析的都很对,作为爱好可以玩玩,要是工厂的话还是交给专业人事吧!
