指令
三相异步电动机五个接线端,另外连根接线起什么作用的?
4
Pages: 3/4 Go
zgf889
走别人的路,让别人走投无路
699 个
718 点
1356 分
在线时间: 482(小时)
查看zgf889的
24楼
发表于: 2012-01-31 08:49
就是一个热敏电阻,温度一高就不通了,常接中在变频器与运行端接口串联!
sport1988
359 个
1837 点
4651 分
在线时间: 134(小时)
查看sport1988的
25楼
发表于: 2012-01-31 09:41
学习下
zzn6737
627 个
1838 点
8872 分
在线时间: 245(小时)
查看zzn6737的
26楼
发表于: 2012-01-31 14:15
//RM,TM从继电器过来的//.看清楚楼主这几个字啊!(R S T三相电源)
答案是什么应该很清楚了。
30 个
140 点
1018 分
在线时间: 66(小时)
查看931412967的
27楼
发表于: 2012-01-31 14:25
这是刹车电机。。把那两根线断开接到220V电源上
luozhiguo200
207 个
2839 点
2919 分
在线时间: 142(小时)
查看luozhiguo200的
28楼
发表于: 2012-01-31 14:55
学习了
名扬天下
117 个
234 点
1812 分
在线时间: 162(小时)
查看名扬天下的
29楼
发表于: 2012-01-31 15:45
是不是变频电机,
zhujiyuan
坚持不懈,今生无悔
399 个
622 点
13768 分
在线时间: 382(小时)
查看zhujiyuan的
30楼
发表于: 2012-01-31 15:48
马达温度保护线和马达刹车线,出线位置是不同的.马达温度保护线一般是和马达线一起,线阻独立.多为黄色,马达刹车线一般是从马达后端出线,多为黑色,线阻独立.还有一种从后端出线桃色为电机测速线,线阻独立.
本人招聘电气工程师,要求会触摸屏,PLC,私服控制。联系电话:13823198267
gongxx163
475 个
567 点
10414 分
在线时间: 540(小时)
查看gongxx163的
31楼
发表于: 2012-01-31 16:33
交流的估计是线圈的刹车!!
直流的估计是超温保护
thompson
平淡做事、平常做人...
318 个
442 点
964 分
在线时间: 53(小时)
查看thompson的
32楼
发表于: 2012-02-01 16:36
3楼说得对!具体要量一下
汤
李想
530 个
749 点
5018 分
在线时间: 100(小时)
查看李想的
33楼
发表于: 2012-02-02 12:54
刹车的,就对了
罗祥
19 个
136 点
520 分
在线时间: 10(小时)
查看罗祥的
34楼
发表于: 2012-02-02 19:53
应该是刹车
hongming
158 个
272 点
956 分
在线时间: 42(小时)
查看hongming的
35楼
发表于: 2012-02-04 18:13
看下是从继电器的哪里过来的?若连接继电器线圈的,基本就是温度、压力之类的保护;若连接的是触点输出侧,基本就是抱闸制动线了。功能不一样,接线方式肯定是不同的。还有一般在接线盒的盖子内侧都贴有一张接线图的。
4
Pages: 3/4 Go
