健康
三相异步电动机五个接线端,另外连根接线起什么作用的?
4
Pages: 2/4 Go
不再头疼
226 个
378 点
34375 分
在线时间: 299(小时)
查看不再头疼的
12楼
发表于: 2011-10-25 10:12
2.3楼说得对!具体要量一下才知道
卧龙湾
学习是宝
364 个
675 点
16432 分
在线时间: 302(小时)
查看卧龙湾的
13楼
发表于: 2011-10-25 11:13
电机铭牌上没有标注吗?
aoouang
273 个
402 点
2709 分
在线时间: 105(小时)
查看aoouang的
14楼
发表于: 2011-10-25 11:20
我认为是一个温度开关吧,通过温度检测来控制电机绕组内部温度,温度超限的话就跳闸。
如果是带断电抱闸的电机那这两根线就是控制抱闸用的控制线。
绿色的微笑
hmq
查看hmq的
15楼
发表于: 2011-10-25 17:12
应该是跟温度有关的 以前见过这种电动机 但是没有用
wushuxin
交流是获取经验的途径,经验总结是人生财富的累加
258 个
2856 点
27132 分
在线时间: 751(小时)
查看wushuxin的
16楼
发表于: 2011-10-25 17:24
主要看电机铭牌,本电机是不是带刹车的(BRAKE MOTOR)。
lu831226
代理施耐德西门子等品牌的元件!
312 个
541 点
2493 分
在线时间: 54(小时)
查看lu831226的
17楼
发表于: 2011-10-25 17:58
楼主不细心
QQ32135553
gpp0603
静水无为
248 个
324 点
9393 分
在线时间: 200(小时)
查看gpp0603的
18楼
之前见过这样的电机,高压水泵 上 热保护
丁工
59 个
191 点
713 分
在线时间: 48(小时)
查看丁工的
19楼
发表于: 2011-10-25 18:33
电机接线盒内背面有接线图,或用万用表量量阻值就知道怎么回事了
电气爱好者
ring0087
41 个
195 点
542 分
在线时间: 14(小时)
查看ring0087的
20楼
发表于: 2011-10-25 23:43
测温线吧,刹车的话应该很明显的看到刹车制动器了
xtiqv
查看xtiqv的
21楼
发表于: 2011-10-26 16:33
先要了电机的性能,对电机性能不了解说什么都要没用,不过大家说的都有可以存在
刁国超
查看刁国超的
22楼
发表于: 2011-12-20 19:12
你最好把你的电机的用途也带上,要不没有办法回复。不过可以肯定的是,它从继电器出来就指定是控制线路,最大的可能就是控制温度和压力的。另外一般的变频电机刹车的可能性要小。
wananjushi
万安居士
859 个
5759 点
11561 分
在线时间: 216(小时)
查看wananjushi的
23楼
发表于: 2012-01-31 08:00
应该是一个温度保护热继电器开关一样的东西,电机过热就断开。
wananjushi
4
Pages: 2/4 Go
