不再头疼
发帖数量: 225 个
工控威望: 378 点
下载积分: 34465 分
在线时间: 299(小时)
查看不再头疼的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2011-10-25 10:12
2.3楼说得对!具体要量一下才知道
卧龙湾
学习是宝
发帖数量: 366 个
工控威望: 680 点
下载积分: 16673 分
在线时间: 314(小时)
查看卧龙湾的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2011-10-25 11:13
电机铭牌上没有标注吗?
aoouang
发帖数量: 273 个
工控威望: 402 点
下载积分: 2709 分
在线时间: 105(小时)
查看aoouang的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2011-10-25 11:20
我认为是一个温度开关吧,通过温度检测来控制电机绕组内部温度,温度超限的话就跳闸。
如果是带断电抱闸的电机那这两根线就是控制抱闸用的控制线。
绿色的微笑
hmq
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看hmq的 主题 / 回贴
15楼  发表于: 2011-10-25 17:12
应该是跟温度有关的  以前见过这种电动机  但是没有用
wushuxin
交流是获取经验的途径,经验总结是人生财富的累加
发帖数量: 258 个
工控威望: 2856 点
下载积分: 27132 分
在线时间: 751(小时)
查看wushuxin的 主题 / 回贴
16楼  发表于: 2011-10-25 17:24
主要看电机铭牌,本电机是不是带刹车的(BRAKE MOTOR)。
lu831226
代理施耐德西门子等品牌的元件!
发帖数量: 312 个
工控威望: 541 点
下载积分: 2493 分
在线时间: 54(小时)
查看lu831226的 主题 / 回贴
17楼  发表于: 2011-10-25 17:58
楼主不细心
QQ32135553
gpp0603
静水无为
发帖数量: 291 个
工控威望: 372 点
下载积分: 11975 分
在线时间: 263(小时)
查看gpp0603的 主题 / 回贴
18楼  发表于: 2011-10-25 17:58
之前见过这样的电机,高压水泵 上 热保护
丁工
发帖数量: 58 个
工控威望: 191 点
下载积分: 713 分
在线时间: 48(小时)
查看丁工的 主题 / 回贴
19楼  发表于: 2011-10-25 18:33
电机接线盒内背面有接线图,或用万用表量量阻值就知道怎么回事了
电气爱好者
ring0087
发帖数量: 41 个
工控威望: 195 点
下载积分: 542 分
在线时间: 14(小时)
查看ring0087的 主题 / 回贴
20楼  发表于: 2011-10-25 23:43
测温线吧,刹车的话应该很明显的看到刹车制动器了
xtiqv
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看xtiqv的 主题 / 回贴
21楼  发表于: 2011-10-26 16:33
先要了电机的性能,对电机性能不了解说什么都要没用,不过大家说的都有可以存在
刁国超
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看刁国超的 主题 / 回贴
22楼  发表于: 2011-12-20 19:12
你最好把你的电机的用途也带上,要不没有办法回复。不过可以肯定的是,它从继电器出来就指定是控制线路,最大的可能就是控制温度和压力的。另外一般的变频电机刹车的可能性要小。
wananjushi
万安居士
发帖数量: 858 个
工控威望: 5759 点
下载积分: 11561 分
在线时间: 216(小时)
查看wananjushi的 主题 / 回贴
23楼  发表于: 2012-01-31 08:00
应该是一个温度保护热继电器开关一样的东西,电机过热就断开。
wananjushi
