  • 3
  • Pages: 2/3     Go
yjhdlp
发帖数量: 478 个
工控威望: 625 点
下载积分: 2081 分
在线时间: 178(小时)
查看yjhdlp的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2011-10-16 09:49
想放爆那就试一下吧。
张尧爱你
学以致用学无止境用知识创造财富用财富酿造生活
发帖数量: 160 个
工控威望: 478 点
下载积分: 3321 分
在线时间: 115(小时)
查看张尧爱你的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2011-10-16 10:10
电容的耐压值最低是实际值的根3倍
好好查一下书籍就知道了
yangyajiang
看得多回得少。见谅了!
发帖数量: 1127 个
工控威望: 836 点
下载积分: 34261 分
在线时间: 466(小时)
查看yangyajiang的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2011-10-16 10:56
引用楼主mdayan于2011-10-15 17:08发表的 220V单相电机的启动电容能不能用110V的电容 :
220V单相电机的启动电容能不能用110V的电容,请教各位?
不行的, 这个还要讲
zhangli019
发帖数量: 587 个
工控威望: 2465 点
下载积分: 1907 分
在线时间: 136(小时)
查看zhangli019的 主题 / 回贴
15楼  发表于: 2011-10-16 11:24
两个穿起来,容量是原来的一半,这个是理论
实际情况是,容量比原来的一半小,耐压也没有原来的高,
建议不要这样用,应急可以考虑
给我一根杠杆,一个支点
yuliang928
先做人后做事
发帖数量: 205 个
工控威望: 1325 点
下载积分: 2945 分
在线时间: 65(小时)
查看yuliang928的 主题 / 回贴
16楼  发表于: 2011-10-16 21:56
回答是不能
超过电容的额定定压,容易将电容击穿。即使一时刻能用,也用不长久。
liyisong11
发帖数量: 153 个
工控威望: 1194 点
下载积分: 545 分
在线时间: 47(小时)
查看liyisong11的 主题 / 回贴
17楼  发表于: 2011-10-18 09:25
要用500 ---630 伏的
xtiqv
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看xtiqv的 主题 / 回贴
18楼  发表于: 2011-10-18 09:44
耐压值不足,真要用也可以要用多个串起来用才可以,注意串起来用时电压值要大于450V
llllll
学无止境
发帖数量: 240 个
工控威望: 2318 点
下载积分: 1274 分
在线时间: 133(小时)
查看llllll的 主题 / 回贴
19楼  发表于: 2011-10-18 09:44
肯定不行!
pjzyd
发帖数量: 26 个
工控威望: 120 点
下载积分: 2228 分
在线时间: 72(小时)
查看pjzyd的 主题 / 回贴
20楼  发表于: 2011-10-18 10:01
逆水行舟
发帖数量: 141 个
工控威望: 256 点
下载积分: 670 分
在线时间: 139(小时)
查看逆水行舟的 主题 / 回贴
21楼  发表于: 2011-10-18 11:29
耐压不同,最好别试压
不再头疼
发帖数量: 225 个
工控威望: 378 点
下载积分: 34465 分
在线时间: 299(小时)
查看不再头疼的 主题 / 回贴
22楼  发表于: 2011-10-25 10:02
电容会爆开,不要这样做!
huosang
发帖数量: 216 个
工控威望: 345 点
下载积分: 8462 分
在线时间: 116(小时)
查看huosang的 主题 / 回贴
23楼  发表于: 2011-10-26 20:50
多句嘴哦,220V电压的起动电容耐压最低400V.    220V是指的有效值.220V的峰值是根号2倍,已有300V,
  • 3
  • Pages: 2/3     Go
