强大
单相电机五线制的如何接线
Pages: 2/2 Go
huxupin
711 个
904 点
7793 分
在线时间: 248(小时)
查看huxupin的
12楼
发表于: 2011-10-16 13:25
还没见过
vivian2009
查看vivian2009的
13楼
发表于: 2011-10-16 13:30
另外两根颜色 一样的话,要么是刹车,要么是调速线,要么是温度线!
不知那五根是什么颜色的?
yuliang928
先做人后做事
205 个
1325 点
2945 分
在线时间: 65(小时)
查看yuliang928的
14楼
发表于: 2011-10-16 22:05
LZ说的电机应该是二楼说的那中
找出主线,其他的就是 电容的
付玉明
141 个
285 点
1186 分
在线时间: 40(小时)
查看付玉明的
15楼
发表于: 2011-10-17 00:00
哦 人家说那可能是有测转速的吧
zhangli019
587 个
2465 点
1907 分
在线时间: 136(小时)
查看zhangli019的
16楼
发表于: 2011-10-17 09:50
楼猪最好弄清楚,电机类型不一样有很大差别的,刹车、热保护、调速都有可能,
给我一根杠杆,一个支点
llllll
学无止境
240 个
2318 点
1274 分
在线时间: 133(小时)
查看llllll的
17楼
发表于: 2011-10-17 14:57
碰到过,就是电容线是独立的。另外楼主要通过万用表确认一下,只要对各种单相电机起动电路熟悉,马上就能判断出来!
xtiqv
查看xtiqv的
18楼
发表于: 2011-10-20 16:33
都再说,但是楼主没有说清楚,单相电机的型号、功能、作用,别人方才可以为他指导。
aoouang
273 个
402 点
2709 分
在线时间: 105(小时)
查看aoouang的
19楼
发表于: 2011-10-20 16:37
我想应该是电源两根线吧,两根带正反转的控制线,另外一根当然是接地线了。因为需要远程控制啊!!
绿色的微笑
Pages: 2/2 Go
单相电机五线制的如何接线
