手册
一个变频器的简单问题请教。谢谢各位大师
luzhenchao
小陈
172 个
349 点
1159 分
在线时间: 459(小时)
查看luzhenchao的
发表于: 2011-10-13 20:43
变频器旋转电位器输入的是电流还是电压。电阻头尾一端10V 一端COM。还有一端中间
老男孩
查看老男孩的
发表于: 2011-10-13 20:49
好像是电压,具体的用表测量
回忆依然最美
一不小心混进社会, 浪子回头已经白费... ...
1240 个
2873 点
21638 分
在线时间: 1322(小时)
查看回忆依然最美的
发表于: 2011-10-13 20:55
电压!楼主应该好好学习一下欧姆定律!
客居他乡
362 个
456 点
1117 分
在线时间: 146(小时)
查看客居他乡的
发表于: 2011-10-13 21:22
是电压,中间的是5V。10V切换。
swdbl
查看swdbl的
发表于: 2011-10-13 21:44
这个看一下变频器的说明书好吧,上面都有噢!
xpvista
广东汕头
562 个
637 点
2344 分
在线时间: 535(小时)
查看xpvista的
发表于: 2011-10-14 06:38
本身一般都是电压输入,外部有电压控制有电流
liyanjunl
13 个
132 点
707 分
在线时间: 2(小时)
查看liyanjunl的
发表于: 2011-10-14 06:54
是电压。
在肇兴
361 个
545 点
2862 分
在线时间: 131(小时)
查看在肇兴的
发表于: 2011-10-14 07:02
你是说变频器自带的呢?还是另外加装的呢?自带的就是电压,另外加装的就要自己去看看了.
汪之生
301 个
408 点
1410 分
在线时间: 120(小时)
查看汪之生的
发表于: 2011-10-14 07:29
中间端的电压是变化的,电压和频率是比例关系。
zhou27861
57 个
196 点
776 分
在线时间: 100(小时)
查看zhou27861的
发表于: 2011-10-14 08:18
通常有两组了:一组0-10V电压调节,一組是4-20 mA电流调节
yangyajiang
看得多回得少。见谅了!
1127 个
836 点
34261 分
在线时间: 466(小时)
查看yangyajiang的
发表于: 2011-10-14 09:28
引用楼主luzhenchao于2011-10-13 20:43发表的 一个变频器的简单问题请教。谢谢各位大师 :
控制方式有电位器控制及有一种是4-20MA控制的
张尧爱你
学以致用学无止境用知识创造财富用财富酿造生活
160 个
478 点
3321 分
在线时间: 115(小时)
查看张尧爱你的
发表于: 2011-10-14 10:50
一般情况是电压
主要看变频器的设定和控制要求了
一般用电位器给定频率输入
都是电压控制的
如果用电流就是其它元件而不是电位器了
一个变频器的简单问题请教。谢谢各位大师
