生活
三菱PLC 与DOP-B触摸屏
licx66
216 个
351 点
3318 分
在线时间: 150(小时)
查看licx66的
发表于: 2011-10-11 17:32
触摸屏报警信息触发地址为什么只能是M1088 其他的地址为什么不可以呢
znz43
工控职业已成回忆 只因爱好常回家园 乐此不疲
1057 个
4900 点
7351 分
在线时间: 2561(小时)
查看znz43的
发表于: 2011-10-11 21:03
在DOP-B软件中,下拉菜单-选项-报警设置,可设定触摸屏报警信息触发地址。可以任意设的
出门打工难,打工学艺难,学艺拜师难,找到好师傅更难。
赠人玫瑰,手留余香。舍得舍得,有舍才有得。
licx66
216 个
351 点
3318 分
在线时间: 150(小时)
查看licx66的
发表于: 2011-10-12 10:24
楼上的你可以自己试试看 我用欧姆龙的PLC 是任何地址都可以 为什么用了FX2N PLC 后只要是M100---或者是M500或者更多的 地址都不可以 唯独是M1088可以写入 为什么M1088可以写入 谁知道呀
znz43
1057 个
4900 点
7351 分
在线时间: 2561(小时)
查看znz43的
发表于: 2011-10-12 14:15
DOP-B的报警是以8 WORD为一组,FX2N中,M 必须用是8的倍数,以组成一个Byte,你用M8,M16,M24,........
都可以用。1088/8=136 所以可用,M96可以,M104也可以,M100不可以,它不是8的倍数
三菱PLC 与DOP-B触摸屏
