指令
水压力传感器
绳锯木断,水滴石穿!
201 个
1033 点
5673 分
在线时间: 348(小时)
查看283276325的
发表于: 2011-10-10 08:12
设备上无水压力报警,现在想安装个压力传感器报警,实现的功能要求比较简单,比如说压力小于0.3MPA时给个报警信号到PLC就好(当然这个压力报警点可以设置,类似空气压力传感器那样),有没什么压力传感器介绍下,简单价格实惠就好,感谢各位!!!
爱家爱china
爱家爱china
507 个
882 点
1374 分
在线时间: 245(小时)
查看爱家爱china的
发表于: 2011-10-10 08:19
干接点压力表
下载积分:+5(283276325) 热心助人
朋友多了路好走!!!
jiangbingkun
24 个
148 点
907 分
在线时间: 21(小时)
查看jiangbingkun的
发表于: 2011-10-10 13:26
你只需要检测水压过低报警的话,装个普通压力传感器就好了,设定下报警压力(有数字设定和机械设定,看看说明书就会了),压力传感器上面有个常开、常闭触点的(很多都带根4芯电线),低于设定压力,触点接通;
你知道PLC,后面的应该都会了,接到PLC输入端子,PLC程序作下小的修改
张好明
26 个
145 点
556 分
在线时间: 41(小时)
查看张好明的
发表于: 2011-10-10 13:48
学习下
渤海边
天下大事必作于细
160 个
327 点
2752 分
在线时间: 204(小时)
查看渤海边的
发表于: 2011-10-10 15:37
用一个电接点压力表就可以了
liuhuaxing
LIUHUAXING
965 个
1172 点
3446 分
在线时间: 624(小时)
查看liuhuaxing的
发表于: 2011-10-10 17:09
电接点压力表容易烧触点,我用小型单相空压机气压开关(最大压力0.8Mp)代替效果相当好。
下载积分:+1(283276325) 热心助人
sc511023
30 个
167 点
700 分
在线时间: 59(小时)
查看sc511023的
发表于: 2011-10-11 22:20
有一种水压表,表盘上有个红针,也就是设定值(可调节)当压力指针摆到它以上时,就有输出,应该几十块
萧风
当你不能改变你身处的环境时,可以重新选择环境
225 个
487 点
1128 分
在线时间: 679(小时)
查看萧风的
发表于: 2011-10-11 23:42
上网搜一下,你要找的好像是(压力控制器,有点像压差控制器)我公司有些设备上有型号忘了。
學無止境
ukqbso
勇气 源于 自信
273 个
6926 点
3127 分
在线时间: 381(小时)
查看ukqbso的
发表于: 2011-10-12 00:48
前几天我也用了一个类似的传感器,不过是不带压力感应水的。。
下载积分:+3(283276325)
我 不 温 柔 但 是 我 很 丑
nhsl
324 个
478 点
6759 分
在线时间: 283(小时)
查看nhsl的
发表于: 2011-10-12 04:52
下载积分:+3(283276325) 热心助人
nhsl
324 个
478 点
6759 分
在线时间: 283(小时)
查看nhsl的
发表于: 2011-10-12 04:53
这个是昨天打算出售的水压控制器,你可以使用这种产品输出一个接点信号。
在肇兴
361 个
545 点
2862 分
在线时间: 131(小时)
查看在肇兴的
发表于: 2011-10-12 07:03
买个压力继电器就行
水压力传感器
