绳锯木断,水滴石穿!
发帖数量: 201 个
工控威望: 1033 点
下载积分: 5673 分
在线时间: 348(小时)
查看283276325的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-10-10 08:12
设备上无水压力报警,现在想安装个压力传感器报警,实现的功能要求比较简单,比如说压力小于0.3MPA时给个报警信号到PLC就好(当然这个压力报警点可以设置,类似空气压力传感器那样),有没什么压力传感器介绍下,简单价格实惠就好,感谢各位!!!
爱家爱china
爱家爱china
发帖数量: 507 个
工控威望: 882 点
下载积分: 1374 分
在线时间: 245(小时)
查看爱家爱china的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-10-10 08:19
干接点压力表
  • 下载积分:+5(283276325) 热心助人
  • 朋友多了路好走!!!
    jiangbingkun
    发帖数量: 24 个
    工控威望: 148 点
    下载积分: 907 分
    在线时间: 21(小时)
    查看jiangbingkun的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2011-10-10 13:26
    你只需要检测水压过低报警的话,装个普通压力传感器就好了,设定下报警压力(有数字设定和机械设定,看看说明书就会了),压力传感器上面有个常开、常闭触点的(很多都带根4芯电线),低于设定压力,触点接通;
    你知道PLC,后面的应该都会了,接到PLC输入端子,PLC程序作下小的修改
    张好明
    发帖数量: 26 个
    工控威望: 145 点
    下载积分: 556 分
    在线时间: 41(小时)
    查看张好明的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2011-10-10 13:48
    学习下
    渤海边
    天下大事必作于细
    发帖数量: 160 个
    工控威望: 327 点
    下载积分: 2752 分
    在线时间: 204(小时)
    查看渤海边的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2011-10-10 15:37
    用一个电接点压力表就可以了
    liuhuaxing
    LIUHUAXING
    发帖数量: 965 个
    工控威望: 1172 点
    下载积分: 3446 分
    在线时间: 624(小时)
    查看liuhuaxing的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2011-10-10 17:09
    电接点压力表容易烧触点,我用小型单相空压机气压开关(最大压力0.8Mp)代替效果相当好。
  • 下载积分:+1(283276325) 热心助人
    sc511023
    发帖数量: 30 个
    工控威望: 167 点
    下载积分: 700 分
    在线时间: 59(小时)
    查看sc511023的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2011-10-11 22:20
    有一种水压表,表盘上有个红针,也就是设定值(可调节)当压力指针摆到它以上时,就有输出,应该几十块
    萧风
    当你不能改变你身处的环境时,可以重新选择环境
    发帖数量: 225 个
    工控威望: 487 点
    下载积分: 1128 分
    在线时间: 679(小时)
    查看萧风的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2011-10-11 23:42
    上网搜一下,你要找的好像是(压力控制器,有点像压差控制器)我公司有些设备上有型号忘了。
  • 學無止境
    ukqbso
    勇气  源于  自信
    发帖数量: 273 个
    工控威望: 6926 点
    下载积分: 3127 分
    在线时间: 382(小时)
    查看ukqbso的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2011-10-12 00:48
    前几天我也用了一个类似的传感器,不过是不带压力感应水的。。
  • 下载积分:+3(283276325)
  • 我 不 温 柔 但 是 我 很 丑
    nhsl
    发帖数量: 324 个
    工控威望: 478 点
    下载积分: 6759 分
    在线时间: 283(小时)
    查看nhsl的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2011-10-12 04:52
  • 下载积分:+3(283276325) 热心助人
    nhsl
    发帖数量: 324 个
    工控威望: 478 点
    下载积分: 6759 分
    在线时间: 283(小时)
    查看nhsl的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2011-10-12 04:53
    这个是昨天打算出售的水压控制器,你可以使用这种产品输出一个接点信号。
    在肇兴
    发帖数量: 361 个
    工控威望: 545 点
    下载积分: 2862 分
    在线时间: 131(小时)
    查看在肇兴的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2011-10-12 07:03
    买个压力继电器就行
