  • 3
  • Pages: 2/3     Go
xiaoyekong
发帖数量: 25 个
工控威望: 211 点
下载积分: 416 分
在线时间: 23(小时)
查看xiaoyekong的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2011-10-08 15:55
脉冲信号可以理解为0与1的交替变换,高低电平的交替输出。
caoyunqy
发帖数量: 31 个
工控威望: 150 点
下载积分: 1304 分
在线时间: 23(小时)
查看caoyunqy的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2011-10-09 11:17
学习了
sylgq
印刷包装机电维修
发帖数量: 1066 个
工控威望: 1253 点
下载积分: 14620 分
在线时间: 1197(小时)
查看sylgq的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2011-10-09 20:08
随时间变化而变化的电信号
配电柜
发帖数量: 73 个
工控威望: 181 点
下载积分: 1224 分
在线时间: 55(小时)
查看配电柜的 主题 / 回贴
15楼  发表于: 2011-12-09 22:20
学习了
jag.alex
发帖数量: 61 个
工控威望: 195 点
下载积分: 449 分
在线时间: 27(小时)
查看jag.alex的 主题 / 回贴
16楼  发表于: 2011-12-09 23:50
控制伺服用嗎!
科技改变未来
知识就是让你秃头的力量
发帖数量: 553 个
工控威望: 758 点
下载积分: 10387 分
在线时间: 439(小时)
查看科技改变未来的 主题 / 回贴
17楼  发表于: 2011-12-10 12:42
顶13楼
jiajun
发帖数量: 8 个
工控威望: 99 点
下载积分: 509 分
在线时间: 4(小时)
查看jiajun的 主题 / 回贴
18楼  发表于: 2011-12-10 14:19
我理解成输出与不输出
manhuazheng
生活从未轻松,你只是一天比一天强大。
发帖数量: 283 个
工控威望: 1165 点
下载积分: 2460 分
在线时间: 19(小时)
查看manhuazheng的 主题 / 回贴
19楼  发表于: 2011-12-10 14:45
引用第2楼abcd123456于2011-10-05 15:31发表的  :
脉冲信号是一种离散信号,形状多种多样,与普通模拟信号(如正弦波)相比,波形之间在时间轴不连续(波形与波形之间有明显的间隔)但具有一定的周期性是它的特点。最常见的脉冲波是矩形波(也就是方波)。脉冲信号可以用来表示信息,也可以用来作为载波,比如脉冲调制中的脉冲编码调制(PCM),脉冲宽度调制(PWM)等等,还可以作为各种数字电路、高性能芯片的时钟信号。    所谓脉冲信号表现在平面坐标上就是一条有无数断点的曲线,也就是说在周期性的一些地方点的极限不存在,比如锯齿波,也有电脑里用到的数字电路的信号,0,1。脉冲信号,也就是像脉搏跳动这样的信号,相对于直流,断续的信号,如果用水流形容,直流就是把龙头一直开着淌水,脉冲就是不停的开关龙头形成水脉冲。   你把手电打开灯亮,这是直流,你不停的开关灯亮、熄,就形成了脉冲,开关速度的快慢就是脉冲频率的高低。
2楼解释的太好了,顶
众人拾柴火焰高 13791826912------
lljwtt
发帖数量: 450 个
工控威望: 565 点
下载积分: 6331 分
在线时间: 230(小时)
查看lljwtt的 主题 / 回贴
20楼  发表于: 2011-12-10 18:58
说的很清楚
ming0120
发帖数量: 33 个
工控威望: 125 点
下载积分: 2465 分
在线时间: 24(小时)
查看ming0120的 主题 / 回贴
21楼  发表于: 2011-12-10 19:45
脉冲为数字信号的一种,故其为离散信号。如果数字信号不断发生则成为脉冲串。经常提到的模拟量是一种连续信号。解释这些名字还是去参考信号波形好理解。用示波器观察下,或者看看《信号与系统》内的介绍
hahahaha
发帖数量: 483 个
工控威望: 665 点
下载积分: 30796 分
在线时间: 158(小时)
查看hahahaha的 主题 / 回贴
22楼  发表于: 2011-12-10 20:08
了解到不懂的问题。
水瓶座
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看水瓶座的 主题 / 回贴
23楼  发表于: 2011-12-10 21:09
  • 3
  • Pages: 2/3     Go
