指令
牵引电磁铁请教
胡骄阳
260 个
3019 点
1603 分
在线时间: 188(小时)
查看胡骄阳的
发表于: 2011-10-03 11:06
现在有个项目,需要用到牵引电磁铁,要求最少要达到1秒钟执行一次,电磁铁的说明书的操作频率是600次每小时,通电率是60%,不知道能不能用。哪位师傅用到过,能不能给个型号参考下,谢谢!!!!
hxl202319
工资就像大姨妈,一月一次,一周就没了
1751 个
10137 点
61261 分
在线时间: 2666(小时)
查看hxl202319的
发表于: 2011-10-03 15:26
1秒一次,电磁铁估计不行。因为铁芯有磁滞效应。
兄台有什么好的建议没嘛。谢谢!!!
签名无效了,麻雀不见了!
sylgq
印刷包装机电维修
1066 个
1253 点
14620 分
在线时间: 1197(小时)
查看sylgq的
发表于: 2011-10-03 18:24
牵引电磁铁1秒一次是不可能的,还是该设计有问题
ying-feng
一般情况下人的眼睛是黑的,心是红的;要是眼睛变红了心就会变黑
460 个
648 点
2649 分
在线时间: 182(小时)
查看ying-feng的
发表于: 2011-10-03 19:57
直流的好像有,我用过一种微型的,一秒6次,行程很短,只有几毫米。不知道可不可以
功率不能太小了,最少也需要5公斤的拉力才行,不知道兄台有没有型号,我去查查看
yangyajiang
看得多回得少。见谅了!
1127 个
836 点
34261 分
在线时间: 466(小时)
查看yangyajiang的
发表于: 2011-10-04 23:53
可以用的, 就是容易发热吧,
兄台试过没,望回复,谢谢!!!!
yangyajiang
看得多回得少。见谅了!
1127 个
836 点
34261 分
在线时间: 466(小时)
查看yangyajiang的
发表于: 2011-10-06 15:48
用过。但没有试计算他的频率吧, 用久了就是容易发热吧, 你这个东西用机械行不行,如凸轮来控制行吗, 机械的东西他不用电磁这样一直工作电流大就容易发热等
growjunior
查看growjunior的
发表于: 2011-10-06 15:54
定
铭杰工控
温岭市正凯自动化设备有限公司
1976 个
6488 点
966 分
在线时间: 1080(小时)
查看铭杰工控的
发表于: 2011-10-06 15:55
建议用快速气缸,应该可以达到你的要求。
温岭市正凯自动化设备有限公司 15057679726
卧龙湾
学习是宝
362 个
675 点
16442 分
在线时间: 302(小时)
查看卧龙湾的
发表于: 2011-10-06 18:07
如果是设备刹车用,建议用液压
萧风
当你不能改变你身处的环境时,可以重新选择环境
225 个
487 点
1128 分
在线时间: 679(小时)
查看萧风的
发表于: 2011-10-06 23:45
赞同7楼,如果空间允许的话
學無止境
小蜜蜂
你让我滚,我滚了。你让我回来,对不起,滚远了...
1408 个
1515 点
13283 分
在线时间: 2210(小时)
查看小蜜蜂的
发表于: 2011-10-07 10:27
气缸应该可以的,但是这个1秒的频率,气缸的寿命是很短的。
铭杰工控
温岭市正凯自动化设备有限公司
1976 个
6488 点
966 分
在线时间: 1080(小时)
查看铭杰工控的
发表于: 2011-10-07 10:31
用SMC的快速气缸,如果楼主嫌贵,可以去旧货市场淘。
牵引电磁铁请教
