  • 3
  • Pages: 3/3     Go
wwcwwc
发帖数量: 3398 个
工控威望: 3196 点
下载积分: 70532 分
在线时间: 1606(小时)
查看wwcwwc的 主题 / 回贴
24楼  发表于: 2011-10-05 14:18
你可能被前面的“好”有点迷惑了,自己已经检查出来电机有问题,为什么不深入下去呢?电机空载“能够”运行而加载(带变速器)不能运行,那只能说明电机输出力矩小了。最说一般用普通万用表测量电机直流内阻不能确定其正确性,(电机内阻本身就小)。这样需要看电机运行电流是否在正常范围。供电回路电压正常?控制回路是否正常?我曾经碰到过输出轴断裂的故障,刚开始判断电机风叶在转,而输出轴输出没有。查了好多地方最后才发现是电机输出轴断裂。
像这样的问题,有条件用排除法最恰当。
supermax
发帖数量: 590 个
工控威望: 2540 点
下载积分: 3642 分
在线时间: 375(小时)
查看supermax的 主题 / 回贴
25楼  发表于: 2011-10-05 14:35
是摆线针减速机吧!它在安装两个大齿轮时有方向要求的,搞错了就会不能转。这就是工控人不懂机械的悲哀!
张泉学
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看张泉学的 主题 / 回贴
26楼  发表于: 2011-10-05 14:38
检查一下电机的转子及其轴承状况吧
sunpeter
工控初级工。LG,三菱,欧姆龙,西门子
发帖数量: 557 个
工控威望: 552 点
下载积分: 2582 分
在线时间: 614(小时)
查看sunpeter的 主题 / 回贴
27楼  发表于: 2011-10-05 15:35
轴断裂的可能性大。拆开一看便知。
hjh659
发帖数量: 293 个
工控威望: 308 点
下载积分: 896 分
在线时间: 18(小时)
查看hjh659的 主题 / 回贴
28楼  发表于: 2011-10-05 15:47
li_shixiong
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看li_shixiong的 主题 / 回贴
29楼  发表于: 2011-10-05 16:23
转不动是电流是多少,和额定值差多少
卧龙湾
学习是宝
发帖数量: 366 个
工控威望: 680 点
下载积分: 16673 分
在线时间: 314(小时)
查看卧龙湾的 主题 / 回贴
30楼  发表于: 2011-10-06 18:12
用手能转动就是电机的问题
ufo6363
发帖数量: 521 个
工控威望: 569 点
下载积分: 6576 分
在线时间: 1391(小时)
查看ufo6363的 主题 / 回贴
31楼  发表于: 2011-10-06 18:19
也有可能是减速机轴承或齿轮不好了,马达启动不了
gongyekongzh
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看gongyekongzh的 主题 / 回贴
32楼  发表于: 2011-10-06 18:51
电机的轴变形了,装了减速器就卡住了
  • 3
  • Pages: 3/3     Go
